no response from controller ,vcds
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
Tere,kas oskab keegi vähe aidata! Nimelt soetasin kaabli ja kui tahan ccm-i kallale minna ( 09 e.elektroonikaplokkidele) siis selline kiri tuleb ette- no response from controller !
asi ise selline http://www.auto24.ee/products/diagnosti ... r/1398891/" onclick="window.open(this.href);return false;
Paar kohta oli veel kuhu ligi ei päästa! Kas selle juhtmega jäävadki elektroonikaplokid minu jaoks suletuks?
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: no response from controller ,vcds
Päris kirvest hinda maksid. Aga plokk ise on korralik? St yhendused on korras?
Wizard
- Auto: g4 variant `05
Kindlami viis oleks vast kindlalt töötava kaabliga proovida siis teada kummas viga.
B5.5 passatil vist ei olegi 09 Central electricut. See peaks olema alates 2006a autodest.
Br.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
Wizard kirjutas:Kindlami viis oleks vast kindlalt töötava kaabliga proovida siis teada kummas viga.
no aga kuidas siis ccm ploki seadistustele ligi pääseb-mis kanali alt? Küll ikka on!
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
mis plokist jutt käib? ccm plokist? Plokk korras sest kõik toimib ja veakoode pole! Aga 09 all on ju kõik el.plokid millele ei saa ühelegi ligi!romeoD kirjutas:Päris kirvest hinda maksid. Aga plokk ise on korralik? St yhendused on korras?
Laur
Mis auto? Kuiu passat B5.5 siis tollel 09 cental electric puudub!
vin koodi vaatad mis ploki alt?
mootor või kellaplokk?
Kui vale siis on midagi vahetatud ja vin jäetud muutmata. Vajadusel võin õigeks keerata. Avarvatavasti siis immo ka maas
Juhul kui sa immo id vin koodiks ei pea
Viimati muutis Laur, 23 Juul 2016, 15:01, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
jah,dellu vahetas kelaploki ära ja võttis immo maha kuna vist ei saanud immot tööle-mingi jama oli jah! Aga kui 09 ei ole kuidas ma saan ccm-ile ligi?
- Telefon: 5515335
Kelladeplokki ja mootoriaju ei õnnestunud jah sellel masinal millegipärast sõbraks teha. K.a ei tulnud siis immo kivid üle jne.
Aga keskluku/CCM värk on jah sõltuvalt autost 35 või 46.
Laur
Võimalik, et kellaplokk juba kolmanda masinapeal. Väidetavalt siis nii lihtsalt ei saa.
Kuigi käsitsi saab eepromis ringi kirjutada ikka.
M.O.T.T
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
astrofüüsika minu jaoks,lasen samamoodi edasi! f*ck [VW Bot: "Keel korda!"] it.... Aga tänud vastamast!
aronlatt
- Telefon: 57703395
Ei hakka uut teemat tegema ja küsin siin.
Kas nii on normaalne?
Pole autoga ühendatud
Autoga ühendatud
Miks CAN koguaeg not ready on?
Autoga ühendatud
- Telefon: 5515335
Mis aasta autoga näpid? Pakuks et mingi vanem, millel äkki polegi nn uuema põlvkonna CANi.
