Passat b5.5 1.8t KLIIMAVENTILAATORI KÜSIMUS
flipmachine
Täitsin kliima süsteemi ära, jahutas,aga vent ei läinud tööle. Vahetasin vendi ära ja nüüd on nii, et kui süüde sisse panna hakkab kliimaventilaator kohe tööle isegi, kui kliima on kinni. Väljas on ala 22 kraadi soojas, kliima ja auto temp näidud samad. Küsimus on ,kas see kliimavent peabki koguaeg käima või on mingi kala. Vatasin üle kaitsmed ja releed, kõik tundus korras olevat.
1. süüde sisse, käivitub kliimavent 1 astmes - Kas see on normalne ?
2. auto käima , kliima sisse panna siis veiid ajapärast hakkab 2 astmes tööle
3. süüde välja jääb ventikas seisma
auto on vw passat 2002.a 1.8t
Viimati muutis flipmachine, 24 Juul 2016, 11:49, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passat b5.5 1.8t KLIIMAVENTILAATORI KÜSIMUS
Kliima "kinni" tähendab siis mida? Ja kas sul tavaline kont v kliimaautomaatika?
flipmachine
Kliimaautomaatika on. Kinni tähendab ,et lülitan kliimaautomaatika off-i peale. ehk ei puhu mitte midagi ,aga vent käib ikka edasi.
Nt külma mootoriga, panen süüte sisse, kliimavent hakkab käima, kõik puhurid off-i,aga see vent ikka jääb käima. Autot käivitanud pole.
aronlatt
- Telefon: 57703395
Kui puhur econ peale panna? Nendel siis vähemalt ei tohiks enam ees vent käima minna.
flipmachine
Econi peal sama, ainuke võimalus vent vait saada on süüde välja keerata. Aga ühesõnaga see pole siis normaalne käitumine ventilaatori poolt ? eks peab leiutama ja googledama hakkama siis.
aronlatt
- Telefon: 57703395
Ei ole kindlasti. Vendil peaks olema enda juhtplokk ja ilmselt sellega mingi häda. Sellel autol täpselt ei tea kus asub.
flipmachine
okei. tänud. Uuurin ja kui kunagi lahenduse saan kirjutan tulevastele huvilistele selle siia.
