Touran 1.9tdi 77kw küte vajub tagasi
Rix21
Lugemata postitus Postitas Rix21 »
Tervist, Mure selline et ööga vist vajub küte tagasi, aga olen kuulnud et pannakse kuhugi tagasivoolu klapp.
Et kuhu kohta täpsemalt see panna ja kust kohast selle saaks?
Volkswagen touran 1.9tdi 77kw 2004 aasta.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Re: Touran 1.9tdi 77kw küte vajub tagasi
Lugemata postitus Postitas Corra »
Haiseb pihusti tihendite järgi.
Rix21
Võib olla küll, aga suitsemist ja muud sellist pole. aga oskab keegi öelda kuidas see klapp ja kuhu see täpsemalt panna?
Viimati muutis Rix21, 26 Juul 2016, 21:51, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mis kasu sellest klapist on kui pihustite pealt ikka surve maha jookseb.
Lähed poodi ostad 30€ eest pihusti tihendite komplekti ja vahetad ära.
Kui ise tegija pole siis minule viimati öeldi tihendite vahetus + pihustite stendi hinnaks mingi 150 raha ringi.
E: Ja muide on sul niikuinii taagasivoolu klapp ka juba originaalis olemas. Kui on pihusti tihendite viga siis sul see surve jookseb otse õlisse klapikambris või otse kolvi peale.
Viimati muutis rako, 26 Juul 2016, 23:43, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Lisaks klapile pumpab iga kord paagipump kütte ka üles.
Rix21
Selge pilt, tahtmist ja viitsimist on ikka :) aga üks küsimu veel kas tal asuvad ka pihustid klapikambrikaane all ja pärast pihustite küljest võtmist peab seal reguleerima ka ?
Rix21
rako kirjutas:Mis kasu sellest klapist on kui pihustite pealt ikka surve maha jookseb.
Sii kui jookseb otse kolvipeale mootori töötamise aeg siis oleks tagant ikka mingi vine ka väljas aga seda ei esine üldse.. ja vahepeal need klapid väsivad ka ära :)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
See klapp maksab mõni euro forsis.
Rix21
Aga kas panna see enne kütuse filtrit või peale?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Rix21 kirjutas:Aga kas panna see enne kütuse filtrit või peale?
Mismõttes? Sa paned ta ikka sinna kuhu ta käib. Küttefiltri peal on see.
Rix21
rako kirjutas:
Mul selline küttefilter j kus see asub siis seal ? https://www.google.ee/search?q=volkswag ... h6PMpUM%3A
Pikas perspektiivis on see klapp enese petmine. Kui pihusti tihendid lekivad, siis on sul seda nänni lõpuks õlis ka piisavalt ja muudab selle liiga vedelaks. Üks auto on kunagi niimooodi sisuliselt lõhkuma läinud, õnneks suri välja ära kui pöörded põhja käisid. Ikka jah peab regullima jah. Kättesaamine nõuab ka natuke oskusi ja teadmisi.
Rix21
plaan nagunii Ära vahetada varsti need tihendid aga sooviks ikkagi teada kuhu tuleks panna see klapp, nagu foorumi kasutajatel raske seda öelda.
Tänanud: 51 korda
Klapp käib pealevoolu vooliku vahele. Paigaldatakse tavaliselt enne kütusefiltrit aga idee poolest ei tohiks vahet olla.
Rix21
J.Aru kirjutas:Klapp käib pealevoolu vooliku vahele. Paigaldatakse tavaliselt enne kütusefiltrit aga idee poolest ei tohiks vahet olla.
Suur tänu
Mina panin kunagi prooviks elektrilised klapid mõlemale suunale, et niiöelda vaakumis hoiaks neid.
Rix21
Üks küsimus tekkis veel et mille jaosks ee kruvi seal filtri kopsiku peal on?
Rix21 kirjutas:Üks küsimus tekkis veel et mille jaosks ee kruvi seal filtri kopsiku peal on?
Vaata enda pandud video uuesti üle, eriti 1:58 kaugusele 8) .
