kliimapump jääb kinni
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
tere,selline lugu et kui kliimapumpa südamikust ringi keerata siis nagu jääb korraks kinni ja kui sutsu tagasi keerata siis hakkab jälle ilusti ringi käima! Lugesin teemad kõik läbi mis seotud olid ja keegi mainis et kui niimoodi jamab siis sees midagi rikkis! Kui diagnistis kliimaga käisin siis öeldi et pumba juurest jookseb lahinal kõik aine välja! Kuna nina sai autol maha võetud siis uurisin kliimapumpa lähemalt ja torudel vigastusi ei näinud! Pump ise käib ringi nagu tallesaba! Lihtsalt aegajalt jääb kinni! Kui hooga südamikku ringi keerata siis mingid asjad nagu klõbiseks sees! Kas peab uut pumppa otsima hakkama ? soovitage kohta kus saaksin pumba kontrolli viia ja kas taastatud pump on nagu kondoomi lappimine ?
Viimati muutis JETTAMEES, 26 Juul 2016, 23:25, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: kliimapump jääb kinni
Laagrid ja tihendid oma eluaja ära elanud.
Mõistlik on sammud poodi sättida ja umbes 350 raha eest uus ligi võtta.
Kindlasti leidub ka kasutatud peast neid
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Enda kunagisel B5-l tegi täpselt sama. Enne aru ei saanud, kui rihma puruks rebis. Tartus ei remondi neid pumpasi keegi (niipalju, kui mina uurisin), vahetatakse vaid laagrit. Lammarist 60 € kasutatud (tagasiviimise garantiiga) pump peale, külmaine sisse ja jälle tuld. Mul pidas lammari oma vastu ca. pool aastat ja siis osteti auto ära. Sõidab mulle Tartus siiani vastu aknad kinni, seega kliima töötab
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
350??? siin ikke vähe odavamalt-rako kirjutas:Laagrid ja tihendid oma eluaja ära elanud.
https://www.ladu24.ee/vw-varuosad/passa ... electrical" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ladu24.ee/vw-varuosad/passa ... eade-hella" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ladu24.ee/vw-varuosad/passa ... de-nissens" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autovaruosadonline.ee/nissens-7024460.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ladu24.ee/vw-varuosad/passa ... ade-delphi" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autovaruosadonline.ee/delphi-262373.html" onclick="window.open(this.href);return false;
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
miljonär ma ei ole aga küsimus pigem selles et kas tasub osta taastatud pump? taastamine ise kuskil 150.-! pigem siis juba u.250 kulline uus pump peale! Sammuti lammaripumbad on küsitava väärtusega kuna enamus kuivalt kaua seisnud! Eks ma isegi arvasin et pump kuulub väljavahetamisele,vaja oli lihtsalt kinnitust sellele! kuna vahetamisele lähevad kõik torude tihendid,andurid,kliimaradikas ja kuivati ja sõel siis panen ka vististi uue kompressori!
Tänud vastuste eest!
Viimati muutis JETTAMEES, 27 Juul 2016, 13:33, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
No lihtsalt mina kunagi mingi aeg tagasi ostsin sellise hinnaga. Ei pea siis kohe näkku lööma...
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
täna sain uue pumba kätte sellisest firmast nagu Aeromotors! Klienditeenindus 5+ ja ei läinud kahte päevagi! Kaup ülisoodne ja korralik- http://aeromotors.ee/kataloog/search/TSP0159315/" onclick="window.open(this.href);return false; .
Niiet aitab palavatest autosõittudest! Vana pump oli ikkagi peesses,kuna matthalli jama oli torude sees! Autokliima mehed kontrollisid torud kah tasuta ära!
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
selline oli sõel siis-peab kõik torud penaga puhtaks pesema! Pump oli ise seest täiesti sodi! Ja mina tahtsin seda veel tööle saada! Tagantjärele ajab naerma...
Viimati muutis JETTAMEES, 31 Juul 2016, 19:52, muudetud 1 kord kokku.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
infoks veel niipalju et autokliima sõnul volkarite tüüpviga pidi olemagi kliimavendikas mis lepingu lõpetab talvise seismisega ja see pidigi lõppema pumba lagunemisega! nii et kontrollige oma autosid! Minul oligi vendikas õhtal ja eks sellepärast pump otsa saigi..
Viimati muutis JETTAMEES, 10 Aug 2016, 21:30, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Bensiiniga küll torustikku ei pesta.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
mina pesin ja sain täitsa puhtaks! Sellist spetsial vahendit ei teadnudki et olemas on! Eks ju oleks võinud atsetooniga kah pesta ... Aga bena oli käepärast olemas! Ja töötab süsteem hästi! Järgmine kevad soovitati niikuinii see sõel-klapp(nime ei mäleta enam) koos kuivatiga ära vahetada kuna peale sellist lahingut mis mul vanas pumbas oli toimunud,jäi kuskile ikka mingit jama veel sisse!
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
No kõik jutt on ju õige . kuid kuhu mahub G3. mootorile kliima süsteemi selline filter ? Pane SUURELT pealgkirja ,mis autoga on tegemist.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 44 korda
Magnus sa vastad kirbukirjas ,arvates et ma ei näe seda lugeda. Öeldakse selle kohta huiapelle. Nüüd tehnikasse. Mida on tehniliselt ,et kliima pump JÄÄB kinni.?
- Tänatud: 44 korda
- Tänanud: 44 korda
Kui sa teema läbi loeks ja kaasa mõtleks oleks su küsimus juba vastatud.
- Tänatud: 44 korda
Olen kliima pumba sisu ja ehitusega kursis. Lampi foorumis ei tasu vastata R36. Aga teema. Kliima pump jääb kinni. Reaalset tehniliselt arusaaja inimene ütleb ju kohe.et tegemist on ullme lelle postistusega. Kliima pump jääb kinni. Korrigeeri oma probleemi pealkirja.
