2004a phaetoni rooli lukk ei toimi korralikult
kert47
Auto: VW phaeton 5.0TDI V10
Lugemata postitus Postitas kert47 »
Lugu siis selline et kui auto on ööläbi seisnud või näiteks terve päeva, siis ei taha roolilukk maha tulla kui sisestad võtme süütelukku.
kui tükk aega mängida seal selle võtmega ja rooli liigutada nuppudest(üles alla jne..) siis mingi hetk hakkab jälle tööle, ja kui poes käija ja tagasi autosse istuda siis jälle töötab ilusti... :?: :problem:
on keegi ehk taolise asjaga kokku puutunud või midagi ?
kert47
Re: 2004a phaetoni rooli lukk ei toimi korralikult
Väike video ka antud probleemist https://youtu.be/1JHYsw7nPVY" onclick="window.open(this.href);return false;
anonymous2
Tänatud: 47 korda
siin räägitakse akust http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3912590" onclick="window.open(this.href);return false;
võimalusel lase kaabel külge panna vaadata, mis diagnostika näitab.
Viimati muutis anonymous2, 30 Juul 2016, 07:07, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Sellel masinal on kaks akut, kummagi tagatiiva sees. Vasakul parda aku ja paremal käivitus aku.
Kui põhi/parda aku on tühi, siis peab süüdet kolm korda keerama. Auto lülitub siis käivitus akule ja käivitub.
Kui põhiaku suudab miskit veel vastu võtta, siis laeb ennast natuke ja nii saadki peale lühiajalist seismist ilusti käima. Kui see pikema seismisega jälle tühjeneb, siis juhtubki see mis sinu autoga toimub hetkel.
kert47
Tänud vastustest näha jah et vasak poolne (juhipool) olev aku kutu näitas 10.9v kui laadima panna ss korraks võtab voolu sisse päev otsa seisab ss jälle sama jama.. ja akus voolu about 10.8-11.3v
