Touran 1.9tdi 77kw küte vajub tagasi
Tervist, Mure selline et ööga vist vajub küte tagasi, aga olen kuulnud et pannakse kuhugi tagasivoolu klapp.
Et kuhu kohta täpsemalt see panna ja kust kohast selle saaks?
Volkswagen touran 1.9tdi 77kw 2004 aasta.
Re: Touran 1.9tdi 77kw küte vajub tagasi
Võib olla küll, aga suitsemist ja muud sellist pole. aga oskab keegi öelda kuidas see klapp ja kuhu see täpsemalt panna?
Viimati muutis Rix21, 26 Juul 2016, 21:51, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Mis kasu sellest klapist on kui pihustite pealt ikka surve maha jookseb.
Lähed poodi ostad 30€ eest pihusti tihendite komplekti ja vahetad ära.
Kui ise tegija pole siis minule viimati öeldi tihendite vahetus + pihustite stendi hinnaks mingi 150 raha ringi.
E: Ja muide on sul niikuinii taagasivoolu klapp ka juba originaalis olemas. Kui on pihusti tihendite viga siis sul see surve jookseb otse õlisse klapikambris või otse kolvi peale.
Viimati muutis rako, 26 Juul 2016, 23:43, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Lisaks klapile pumpab iga kord paagipump kütte ka üles.
Selge pilt, tahtmist ja viitsimist on ikka
aga üks küsimu veel kas tal asuvad ka pihustid klapikambrikaane all ja pärast pihustite küljest võtmist peab seal reguleerima ka ?
Sii kui jookseb otse kolvipeale mootori töötamise aeg siis oleks tagant ikka mingi vine ka väljas aga seda ei esine üldse.. ja vahepeal need klapid väsivad ka ärarako kirjutas:Mis kasu sellest klapist on kui pihustite pealt ikka surve maha jookseb.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
See klapp maksab mõni euro forsis.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Mismõttes? Sa paned ta ikka sinna kuhu ta käib. Küttefiltri peal on see.Rix21 kirjutas:Aga kas panna see enne kütuse filtrit või peale?
Mul selline küttefilter j kus see asub siis seal ? https://www.google.ee/search?q=volkswag ... h6PMpUM%3Arako kirjutas:Mismõttes? Sa paned ta ikka sinna kuhu ta käib. Küttefiltri peal on see.Rix21 kirjutas:Aga kas panna see enne kütuse filtrit või peale?
Pikas perspektiivis on see klapp enese petmine. Kui pihusti tihendid lekivad, siis on sul seda nänni lõpuks õlis ka piisavalt ja muudab selle liiga vedelaks. Üks auto on kunagi niimooodi sisuliselt lõhkuma läinud, õnneks suri välja ära kui pöörded põhja käisid. Ikka jah peab regullima jah. Kättesaamine nõuab ka natuke oskusi ja teadmisi.
plaan nagunii Ära vahetada varsti need tihendid aga sooviks ikkagi teada kuhu tuleks panna see klapp, nagu foorumi kasutajatel raske seda öelda.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Klapp käib pealevoolu vooliku vahele. Paigaldatakse tavaliselt enne kütusefiltrit aga idee poolest ei tohiks vahet olla.
Suur tänuJ.Aru kirjutas:Klapp käib pealevoolu vooliku vahele. Paigaldatakse tavaliselt enne kütusefiltrit aga idee poolest ei tohiks vahet olla.
Mina panin kunagi prooviks elektrilised klapid mõlemale suunale, et niiöelda vaakumis hoiaks neid.
Üks küsimus tekkis veel et mille jaosks ee kruvi seal filtri kopsiku peal on?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Vaata enda pandud video uuesti üle, eriti 1:58 kauguseleRix21 kirjutas:Üks küsimus tekkis veel et mille jaosks ee kruvi seal filtri kopsiku peal on?
