Touareg 7L airbag tuli
aronlatt
Telefon: 57703395
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Mure siis selline, et autol viskab aegajalt airbagi tule põlema. Igakord on olnud sama viga:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Netist leidsin, et üle tuleks vaadata istme alune pistik. See sai ilusti otse kokku joodetud ja enam viga selles olla ei saa.
Esimese korra viskas tule põlema istme liigutamisega ja siis ei lasknud ära ka kustutada. Peale pistiku korrastamist lasi ära kustutada. Aga aegajalt ikkagi viskab tuld põlema sama veaga. Täna ei kasutatud seda istet ühtegi korda (ainult lõuna söök oli seal peal) ja viskas jälle tule põlema.
Äkki kellelgi on olnud sellise probleemiga kokku puudet ja oskab midagi soovitada vms!?
Autoks siis:
VW Touareg 2.5tdi 128kw 2004a.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Touareg 7L airbag tuli
Palju ahela takistus on võrreldes teise poole omaga? Seda kaabel peaks ikka näitama?
aronlatt
Telefon: 57703395
Kahjuks pole tegu minu enda autoga ja koguaeg ei saa auto peal katsetamas käia.
Kuna vea saab ära kustutada siis ilmselt takistus on paigast ainult sel hetkel kui tule põlema lööb. Muidu ei tohiks lasta ju tuld ära kustutada.
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
istme all 2 pistikut, likvideerisid ikka õige ära?
http://mauh-vw.blogspot.fi/
aronlatt
Telefon: 57703395
Kokku neli juhet? Too kord kui tegin siis ei vaadanud netist asja üle kuna oli juba enne see pistik vahelt ära võetud ja pressitavatega kokku pandud. Võtsin need vahelt ja jootsin ilusti kokku.
mauh
no pm vaata kas on mõlemad pistikud likvideeritud, äkki on 1 alles ja pohjustab nyyd seda jama. pole ka netist vaadanud ja ausalt ei mäleta ka täpselt.
aronlatt
Telefon: 57703395
Nädala vahetusel ehk saan auto juures asjad üle vaadata.
aronlatt
Telefon: 57703395
Sain nüüd lõpuks vaadata seda asja. Rohkem airbagi pistikuid ei leia sealt alt. Niiet sealt alt võiks asi korras olla.
Oskab keegi mulle selle veakoodi ära tõlkida ilusti?
Kõrvalistuja külje airbagi sütik? Istme seljatoe külje sees olev airbag? Ilmselt seal istme sees ka veel pistik mis võib jamada.
Viimati muutis aronlatt, 09 Aug 2016, 18:31, muudetud 1 kord kokku.
