CHD käigukast Golf 3
kristo23
Lugemata postitus Postitas kristo23 »
Autoks Golf 3 1.8 66 Kw CHD käigukastiga. Mure on käigukasti ja siduriosadega. Nimelt on käigukastis kolin sees kui pedaali alla vajutan. Sidur libiseb. Siduritross on lõtv. Õli kastist lekib. Käigud lähevad kuidagi raskelt sisse ja tagurpidi käik läheb jubeda raginaga sisse.
Mõtlen, et mis seal koliseda võib - kas survelaager ? Sidur ilmselt libiseb kuna õli lekib. Kas pean nüüd siduriketta koos korviga välja vahetada ? Kas tagumise käigu ragina põhjuseks võib olla et õli on vähe ? Muidu teises käigud lähevad ilma raginatta sisse. Kas CHB kastist saab võtta varuosasid CHD kasti jaoks.
Viimati muutis kristo23, 14 Aug 2016, 19:44, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: CHD käigukast Golf 3
Võta kast maha ja veendu et viga pole siduris või kasti hoovastikus, libisev sidur tuleb niikuinii välja vahetada, vahest pääsed ainult siduri remondiga. Käigud lülivad raskelt kuna sidur ei lahutu täielikult.
Kui lähed varuosi küsima siis kood sellele mmootorile ja käigukastile sobim on C H B. shd on diisel.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
t6nis3 kirjutas:Kui lähed varuosi küsima siis kood sellele mmootorile ja käigukastile sobim on C H B. shd on diisel.
Paranda palun kirjavead ära et oleks võimalik postitusest aru saada.
Nii kui tuleb uus postitus ei saa ju midagi parandada. Samas ütlen,et kes tehniliselt taipab (oleme ju tehnilises foorumis),loeb jutu ka läbi ridade. C H C. ja C H D .on diisel 1,9 kast. C H B . on bens mootoriga 1,8 monopritsung .
Tänanud: 815 korda
Tänatud: 120 korda
Niipea kui tuleb uus postitus siis ei saa enam kustutada enda postitust.
Muuta võid kuni lõpmatus kordi, kui just pole see funktsioon sul kaduma läinud.
kristo23
No nii ! Uus sidur all ja Kast remonditud. Nüüd aga ei taha mootor ilusti käima minna. Korra hädiselt läheb ja sureb välja. Täielik müstika. Tööruumi sõites ja eelnevalt oli paugupill. Süüde ei saanud ju kuidagi valeks minna. Kõik juhtmed on ilust omad pesas. Mõistus sai otsa :)
kristo23
Ei tea mis anomaalia oli, aga käib nüüd nagu kella värk. Eks näis mis hääled homme on.
Mine “Ülekanne”
