Turboga pisikesed probleemid.
-Juka-
Auto: VW Passat B5.5 , VW TOUAREG , VW Passat B5
Lugemata postitus Postitas -Juka- »
Lp. Foorumlased
Nimelt mure passatiga mille mootoriks 1.8t 110kW , AEB
Turbo ei jõua puhkuda üle 0.2 bar , hetkelist korraks tuleb 0.3 aga see ununeb kiiresti . Rõhulekked sai kontrollitud ja korda tehtud ja endiselt mitte miskit .
Turbol on väikseid lõtke nagu kasutatud turbole kohane aga ei miskit hullu .
Ehk saaksite oma tarkusi jagada , kuna minul juba klemm koos.
Lugupidamisega
-Juka-
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: Turboga pisikesed probleemid.
täis tahmanud?
Tänatud: 222 korda
Vōll pooleks :roll:
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
vwgolf kirjutas:täis tahmanud?
Bensuka turbod ei tahma täis :D
Wastegate äkki lahti jäänud?
Kuskohast ja millega turbo rõhku mõõdeti?
-Juka-
romeoD kirjutas:
Rõhukell topiti taha .
-Juka-
Kella järgi vaakum korras.
Rõhu lekked said kontrollitud ,nagu ise kirjutasid. Kella järgi vaakum korras,nagu ise kirjutasid. Muffigi aru ei saa teemast. Turbo ja rõhk,samas turbo ja vaakum?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Mis sinu arust Tõnis siis geomeetriat juhib? Issameie?
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
woody kirjutas:Mis sinu arust Tõnis siis geomeetriat juhib? Issameie?
Kas passati bensukal on geomeetria? :D
Tänatud: 222 korda
Vahet ei ole vaakum on ikka
Vahet on selles,et ühel TURBO mootoriga versioonis on turbo rõhk reguleeritud TURBO üle survele.1Z. A F N . turbo on ju vaakumiga reguleeritud muutava geomeetriga. See oli näide DIISLITEST. Võiksin pikemalt lobiseda,aga selle bensuka kohapealt ei võta sõna.
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Lugemata postitus Postitas R384n3 »
0.2-0.3bar on selle turbo baasrõhk. Ilmselt n75 solenoid avatud asendis kinni kiilunud, st laseb wg aktuaatorile koguaeg rõhku peale. Võta wg pealt voolik maha ja tuurita korra kohapeal ning jälgi rõhku. Peaks saama 0.4-0.5 bar kohapeal. Sõita ei soovita nii, saad overboosti kohe(1.5bar spike pole sellel mingi probleem puhuda).
Edit: võimalus on ka, et wg klapp on jalga lasknud.
Viimati muutis R384n3, 24 Aug 2016, 10:53, muudetud 1 kord kokku.
