Vw passat probleem udu- ja pidurituledega
Roccat
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas Roccat »
Autoks 2003 aasta passat
Probleem siis selline, et piduri ja udutuled kadusid ära. Kaitsmed korras, piduritule pirnid olid katki aga need sai ära vahetatud, kuid ei midagi. Samuti sai uus piduritule lüliti pandud. Tulemus null. Juhtmed tunduvad korralikud olevat. :?
Viimati muutis J.Aru, 22 Aug 2016, 20:58, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
Roccat
Auto: vw passat
Re: Vw passat probleem tuledega
Korras, piduritule lüliti oli valesti pesas. Ehk siis uus piduritule lüliti lahendas probleemi.
Tänanud: 52 korda
Roccat kirjutas:Korras, piduritule lüliti oli valesti pesas. Ehk siis uus piduritule lüliti lahendas probleemi.
Mis sai udutulede probleemist, lahenes koos pidurituledega (kuigi seost ei suuda kohe leida)?
Tänanud: 101 korda
Pirn oli läbi
J.Aru kirjutas:
Roccat
Auto: vw passat
Re: Vw passat probleem udu- ja pidurituledega
Udutule pirnid olid korras. Lihtsalt võtsin korra lahti ja vaatasin ühendusi. Ei kujuta ise ka ette, kuidas võiksid pidurituled(piduritule lüliti) ja udutuled omavahel töötamist mõjutada.
