ESP,vibratsioon
ESP,vibratsioon
Tere.Autoks passat 1.9 74kw TDI.Kuskil 2000+ pöörde peal viskab ESP tule põlema ja tekib vibratsioon,nagu oleks mõni ratas tasakaalust väljas.Peale tule süttimist võimsuse kadu tähelepannud ei ole.Kui süüde välja keerata ,kustub ESP tuli ära ja kõik on jälle normaalne kuni 2000+pöördeni,siis läheb jälle põlema.Milles võiks viga olla.Teeb keegi Viljandis diagnosti.
Re: ESP,vibratsioon
Piisab väärastunud rooli asendist, et selline anomaalia tekitada. Millal autol viimati sillad reguleeriti?
Tüüpviga kipub olema just see, et sildade reguleerimisele ei kulutata aega ega raha aga samas taustal käib nutt ja hala. Kui lased autol vähemalt 1 kord aastas sillad reguleerida siis see jutt ei käi sinu kohta. Muul juhul tüüpiline juhtum neile, kes hooldusega koonerdavad.
Re: ESP,vibratsioon
Plaanis järgmine kuu silla jubinad ära vahetada,siis saab ka silla stendi mindud.Kas seda väärastunud rooli asendit on ka simaga näha,rehvi valet kulumist nägu näha ei ole.Kaks aastat lamell all olnud.
Re: ESP,vibratsioon
Jutt on ESP-le alusinfona kuvatavast rooli asendist ja seda saab vaadata ainult arvutiga.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: ESP,vibratsioon
Ärge pange hullu.
Mootori töös tulevad vesd peegelduvad ESP süsteemi veakoodina Engine Load Signal - Implausible.
Ehk esp ei oska enam tööd teha kuna mootori juhtimine ei vasta piirväärtustele. Panen 90℅ panuse pihustitele.
Re: ESP,vibratsioon
Sellisel juhul mootori tööst tingitud vibra ja heitgaasid samuti mööda ja mootori tuld lastakse näkku.
Kui sillas on tükid kulunud ja seetõttu rool mööda vaatab siis esp sekkumine ühel rattal tava nähtus ehk hullud on mujal lahti lastud.
