1,8t jõu kadu aeg-ajalt
lind
Telefon: 53810009
Auto: vento
Lugemata postitus Postitas lind »
Probleem passatiga aastast 2001. kipub aeg-ajalt hingset kinni jääma, st jõud kaob ära. Puhastasin ära drosseli kapi (oli sest õline). Panin tagasi, aga muutusi polnud. Võtsin korra aku otsa maha, peale seda ei lähe pöördesse lõpuni - pöörded jäävad kinni. Aga samas kustus armatuuril põlev mootorittule märk ära.
Kas on soovitusi?
Viimati muutis J.Aru, 22 Aug 2016, 21:02, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendus
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Re: mingi jama 1,8t ga
alguses tee diagnost ära, siis saab keegi sind juba aidata, seni oleks see kohvipaksult ennustamine
lind
Telefon: 53810009
Auto: vento
tänud auto käis arvuti all öeldi mine too uus bensiini pump aga ma arvan et sellega veel ei lõppe see pühaüritus
lind
Telefon: 53810009
Auto: vento
Re: 1,8t jõu kadu aeg-ajalt
ei midagi pump vahetatud tühi vaev ja raha kulu .Oskab keegi midagi head pakkuda või tuleb kohe kuusakoski viia
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Maf, süütepoolid?
lind
Telefon: 53810009
Auto: vento
eks proovin homme ka sedagi
tlauri
Tänatud: 17 korda
Selline tegevus ilma arvutit kohe lähedal omamata ei olnud hea mõte. Toite katkestus kustutas adaptsioonid ning ilma selle protseduurita ei hakkagi see mootor norm käima.
Throttle Body Adaptation:
Turn the key on but do not start the car.
[Select]
[01 - Engine]
[Measuring Blocks - 08]
Group 060 or Group 98
[Go!]
[Switch to basic settings]
Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB
adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in basic mode for about 30 seconds, then switch back to normal settings and you're all set.
Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ment_(TBA)
lind kirjutas:Võtsin korra aku otsa maha, peale seda ei lähe pöördesse lõpuni - pöörded jäävad kinni. Aga samas kustus armatuuril põlev mootorittule märk ära.
Kas on soovitusi?
