Kus kohas müüakse uksepleki tihendit või selle asendust
posti18
Lugemata postitus Postitas posti18 »
Tere.Kus kohast saaks sellist materjali mis asub ukse polstri all oleva pleki ja ukse vahel.Selline pigi ja kummi moodi tihend.
Viimati muutis J.Aru, 31 Aug 2016, 21:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Kus kohas müüakse või asendus aine
Liimhermeetik lähimast ehitusmaterjalide kauplusest?
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Sa mõtled seda ukse sisepleki tihendit? Kui jah, siis kas a) liimhermeetik (mis sobib metalliga kasutamiseks, peab vastu vibratsioonile) ning tulevikus enam ei ava (kõlarite vahetus, ukseluku, akna hoovastiku jms hooldus) või b) korralik D profiiliga akna/uksetihend ehitusmaterjalide poest / toidupoest (J.Aru sõnul pidi sama hästi töö ära tegema).
alca
Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Lugemata postitus Postitas alca »
Tiba kallim variant on uus aknatõstuk koos plekiga,
Seal tihend olemas.
Kui tõstuki remondiks peab avama!
Viimati muutis alca, 22 Aug 2016, 13:50, muudetud 1 kord kokku.
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Eelmisel autol sai neid aknatihendeid kasutatud aga mul ei jäänud hea nendega.
Nüüd siis sai seda originaal butüülitihendit esindusest tellitud.
Enam ideaalsemat asja ma ei kujuta ette sinna vahele. Kallis on küll aga neljast uksest jäi seda päris palju järgi ka. Nagu plastiliin, vormi kuidas tahad aga samas kleebib ka.
W8
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
tibullus kirjutas:Eelmisel autol sai neid aknatihendeid kasutatud aga mul ei jäänud hea nendega.
palju maksis?
tibullus
JETTAMEES kirjutas:
palju maksis?
43 euri sentidega.
W8
JETTAMEES
Telefon: 56503745
KARM HIND
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Kus kohas müüakse uksepleki tihendit või selle asendust
Kunagi müüs sarnast asja Ben Autotarve Järvel (nüüd suletud), võib uurida ka klaasipaigaldajate käest.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Suvaline Tesa P või D tihend ajab ka asja ära. Hind ca. 50 senti meeter.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Ebayst leiab ka butüültihendit. Näiteks see: http://www.ebay.de/itm/252396898872" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 51 korda
HawkHill kirjutas:Ebayst leiab ka butüültihendit. Näiteks see: http://www.ebay.de/itm/252396898872" onclick="window.open(this.href);return false;
Würth müüs ka sarnast asja. Aga nagu eelnevalt mainitud siis mina olen kasutanud D profiil aknatihendit ja siiani kõik uksed pidama saanud. :) Võib-olla oleneb ka tootjast, minul oli mäletamistmööda Tesa oma, mingi teine oli kehvema liimiga (samasugust sel hetkel ei leidnud nagu enne oli) ja halvem paigaldada.
tibullus
Mul oli ka Tesa aga ei jäänud pidama. Jooksma hakkas siis muidugi hiljem, mitte kohe.
W8
Tänanud: 101 korda
lasin sanitaar silokooni. Mitte ukse ja pleki vahele vaid siis sinna vahele kui plekk ees oli. Toimib siiani. Korra käis ka üks plekk maas. Noaga lõikasin sisse ja tuli lahti tagasi. Nimelt mainin ka ära kust veel võib vesi sisse tulla. Ukse ja kere vaheline kummilutt, kust jooksevad juhtmed, sealt mööda võib samuti vesi tulla.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
murkamarko kirjutas:lasin sanitaar silokooni. Mitte ukse ja pleki vahele vaid siis sinna vahele kui plekk ees oli. Toimib siiani. Korra käis ka üks plekk maas. Noaga lõikasin sisse ja tuli lahti tagasi. Nimelt mainin ka ära kust veel võib vesi sisse tulla. Ukse ja kere vaheline kummilutt, kust jooksevad juhtmed, sealt mööda võib samuti vesi tulla.
Kui juba sanitaarsilikooni peaks keegi kasutama, siis võiks vähemalt jälgida, et see happeliste omadustega ei oleks - nimelt on enamus ehituses kasutatavaid sanitaarsilikoone happelised ja ei mõju ilmselt just hästi metallile.
