96a. 1.9 66kw Passati käivitus probleem. *LUKKU, KORRAS*
-PitBull-
Auto: Golf 3 GTD
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
Mootor 1.9 diisel 66kw. Mõnikord ei ole probleeme nädalaid,mõnikorda jälle streigib mitu korda päevas. Süüde sisse keerates kui korraks küünalde tuld ei põle, siis käima ei lähe, ei tule ka pumbast kütet peale. Kaks korda on vahetatud pildil olev vidin, arvati, et viga seal (kasutatud jubid mõlemad korrad), aga ei ole kasu olnud.
Viimati muutis -PitBull-, 08 Sept 2016, 08:10, muudetud 2 korda kokku.
100avant
Telefon: 56682276
Re: 96a. Passati käivitus probleem.
Selle junni vahetusest vaevalt kasu on. See ju ventikate kontrollplokk kui ma ei eksi. :D
Otsi parem armatuuri alt relee nr 109 üles ja proovi teist selle asemele.
Kui nutti ja viitsimist on, võid selle relee kaane maha võtta ja kui leiad siis külmjoote üle joota...
Ise jootekolviga mitu sellist releed ellu äratanud.
-PitBull-
Auto: Golf 3 GTD
100avant kirjutas:Selle junni vahetusest vaevalt kasu on. See ju ventikate kontrollplokk kui ma ei eksi. :D
On jah mingi ventikate plokk. :D Algul ma seda ei teadnud, öeldi lihtsalt, et selle viga ja koputa seda paar korda. Kohe peale koputust läks käima. Kui järgmise plokiga algas sama asi, siis uurisin mis see ikkagi on ja teada saades väga kahtlesin, et see käivitust takistab. :mrgreen:
