Päevatulede automaatse lülituse eemaldamine või muutmine
100avant
Telefon: 56682276
Re: Päevatulede automaatse lülituse eemaldamine või muutmine
aronlatt kirjutas:...
Sellise süsteemi võiks kuidagi passatile ka saada. Siis ei pea pimedas jälle nuppu keerama, et saaks täis tulesid kasutada.
Neil ülalmainitud volvodel on ju sisselülitatud tehase tulede automaatikaga ka nii, et koos süütega lähevad lähituled, ääre ja numbrituled kohe põlema... Ei pea isegi käima panema. Ja kui kaugtulesid ja armatuurivalgustust tahad, pead tuled peale keerama...
Mis passatile sellist lahendust vaja? Vanematele ülalpool kirjeldatud tööreziimide tekitamine küll eriti keeruline ei ole ju?
Matuuu96
Telefon: -
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas Matuuu96 »
Nõme asi on jah, mul hetkel tehtud nii, et raadio töötab vaid siis kui süüde on sees, samuti põlevad siis päevatuled. Kui autos toimetad siis ikka harjunud, et muusika mängib ja sunniviisiliselt pean lülitama alati tuledelüliti parktulede asendisse, et lähituled liialt ei koormaks. Ikka veel ei tea kuidas seda võimalust ära keelata, pinda käib juba.
Tänatud: 202 korda
Täiesti pseudoprobleem. Aga painuta drl/tfl ja B klemmid alla, saad lahti.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Matuuu96 kirjutas:Nõme asi on jah, mul hetkel tehtud nii, et raadio töötab vaid siis kui süüde on sees, samuti põlevad siis päevatuled. Kui autos toimetad siis ikka harjunud, et muusika mängib ja sunniviisiliselt pean lülitama alati tuledelüliti parktulede asendisse, et lähituled liialt ei koormaks. Ikka veel ei tea kuidas seda võimalust ära keelata, pinda käib juba.
Miks sul raadio aind syytega mängib? mk4-l keeran yhe sammu võtit ja hakkab makk juba käima, ei pea syyde sees olema.
aronlatt
Telefon: 57703395
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
100avant kirjutas:
Saab ka nii panna nagu teie kirjeldate. Tulede lüliti juures pisike sirgepeaga nn kruvi vms. Sellel kolm erinevat astet ja üks aste on selline, et 0 on 0 (süütega või ilma, tuled on kustus) parkide peal põlevad pargid ja tulede asendis ilma süüteta ei põle midagi ja kui süüde sees siis põlevad ka tuled. Ka täis tuled toimivad jne.
Passat b5.5 peale oleks soov sarnast süsteemi saada aga polevat nii lihtne see asi jah.
100avant
Telefon: 56682276
aronlatt kirjutas: Saab ka nii panna nagu teie kirjeldate. Tulede lüliti juures pisike sirgepeaga nn kruvi vms. Sellel kolm erinevat astet ja üks aste on selline, et 0 on 0 (süütega või ilma, tuled on kustus) parkide peal põlevad pargid ja tulede asendis ilma süüteta ei põle midagi ja kui süüde sees siis põlevad ka tuled. Ka täis tuled toimivad jne.
B5.5-l ju tulede lülitus läbi lüliti, mingit juhtplokki seal toimetamas pole?
Iseenesest oleks maru lihtne see asi nii toimima panna, ainult et vajadus lülitada näiteks tee ääres seistes süüde väljas gabariidid peale komplitseerib pisut asja. Muidugi ääretuled jääks toimima ikka.
Matuuu96
Telefon: -
Auto: VW Passat
romeoD kirjutas:
Kuna eelmine raadio oli CANbus raadio siis polnudki sellel juhet mis võtaks 12v tagant ära kui võti tagant kisutakse. Seega vedasin ise raadiole juhtme tuledelüliti süütekaablist(hiljem plaan ümber teha otse akult ja relee vahele)
aronlatt
Telefon: 57703395
Üks tulede lüliti vedeleb ülearu. Peab selle peal vaatama mis võimalused seal sees on.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 118 korda
Mu teada Xenon tuled just võtavad vähem voolu võrreldes tava pirnidega. Jah, alguses on vaja nad käima saada, kuid kui nad juba põlevad on nad säästlikumad kui halogeenid.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
alkeemik kirjutas:Mu teada Xenon tuled just võtavad vähem voolu võrreldes tava pirnidega. Jah, alguses on vaja nad käima saada, kuid kui nad juba põlevad on nad säästlikumad kui halogeenid.
Rohkem muret valmistab vist sisse-väljalülimistega värdetavalt lühenev pirnide eluiga ning sellest tulenev uute pirnide maksumus.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 118 korda
Tänasel päeval need pirnid ei maksa ka teab mis palju. Lihtsalt esimesest postitusest jäi selline asi silma:
Teadagi, et Xenonid tarbivad palju elektrit siis poleks see ilmselt juba akule hea kui süüte keeramisel tuled süttivad ning korraks ilmselt ka auto käivitamisel kustuvad seoses pinge kõikumisega.
Tänatud: 202 korda
Xenon võtab 20W pirni kohta vähem.
GTI kirjutas:
romeoD kirjutas:Kusjuures talvel suurte kylmadega soovitataksegi lähituledega aku yles äratada enne starteri andmist :P
Siin on vist avapostitajal mure selles et väidetavalt xenonite eluiga lüheneb kui need mitu korda käivitamisel sisse-välja lülituvad. Kui õige see väide on ei oska öelda, mul naisel mitte-VW auto, millel samasugune featuur peal ning orig. xenonid juba 10 a. kestavad kenasti.
10a kestnud pirnid on küll omaette tase juba. Korra aastas sõidetakse?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
dellu kirjutas:10a kestnud pirnid on küll omaette tase juba. Korra aastas sõidetakse?
Kindlasti mitte :D Mitte küll iga päev aga paar-kolm korda nädalas kindlasti. Ma ei tea kes Hondale originaalis pirne toodab (bi-xenonid) aga see on mind ka üllatanud kui pikaealised need on.
Tänatud: 202 korda
Vahetad nüüd uute vastu ära ja imestud kui palju valgust nüüd olla võib.
Nii vanal pirnil on juba süttimiste arv täis.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Pirni süttimise arv. :thumbup: Õuna või ploomi oma muidugi kordades väiksem. :P
Tase teil ikka, et järjekindlalt puuvilju auto küljes tarbite. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tänatud: 202 korda
Täiesti lubatud Eesti keeles ÕS järgi. OSkuskeeles muiduigi ebasoovitatav.
Elektri+pirn = lambi+pirn = pirn, oskuskeeles täpsem elektrilamp. Säästu+pirn, oskuskeeles täpsem säästulamp.
http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=lambipirn&F=M" onclick="window.open(this.href);return false;
tlauri
Tänatud: 17 korda
Hõõglambi puhul veel kui-da-gi-gi arusaadav, et vaarisa, kes elektrist mitte mütsigi ei jaganud, rääkis pirni kujulisest jubinast aga ksenoon tehnoloogia ja "pirn"... veel kõvemad panevad muidugi veel "LED pirn"... c'mon härrased - diood ehk pooljuht ja "pirn" (???), küsige endalt, mis jama te suust välja ajate ?! ;)
Elame 2016-s, mitte aasta 1900, kus "maalt ja hobusega", ehk mis wtf "pirn" ??? Rääkige/kirjutage ise ja õpetage selgitavalt ka oma lastele, sest muidu on see % peagi suurem, kui 2%. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.ohtuleht.ee/757839/eestis-on ... -kirjutada
