1.6 alz suitseb
1.6 alz suitseb
tere,
Ostsin Passati 2002 1.6 ALZ mootoriga, probleem selles,et suitseb ,mida suuremad pööred ja mootori temp seda rohkem tuleb sinakas/valget suitsu.
tühikäigul silmaga nähtavat suitsu pole,õli korgi all natuke valget õlist löga. mootor ei lonka ega muid anomaaliaid ei tee.
on kellelgi kogemusi ? või kokkupuudet sama probleemiga õli rõngad? klapisääre tihendid?
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: 1.6 alz suitseb
Kas jahutusvedeliku või õli kulu on täheldatud? Kas vedelikud muidu puhtad? Võiks küünlad maha võtta ja vaadata mis nägu need on.
Viimati muutis GTI, 10 Sept 2016, 21:54, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
Re: 1.6 alz suitseb
sooja mootoriga küünlad märjad,kõik 4 ja 4. silindril nagu kogunenud küünla külge tagi,aga mitte palju.
vedelikud puhtad,tosooli kadu nagu pole vähemalt märgatavat.õli on võtnud küll.
tuuritades lööb tagant ikka korralikult sinakat välja
Re: 1.6 alz suitseb
viga rõngaste kulumises,oskab keegi kaane ja kepsude kinnikeeramis jõudusi öelda?
- Tänanud: 95 korda
Re: 1.6 alz suitseb
Mis siis lahendus oli - uued rõngad?
Re: 1.6 alz suitseb
jah, uued rõngad ja kuna kaas nagunii maas,siis lihvin klapid ja panen uued sääre tihendid. kinnikeeramis jõudusi ütleb keegi?
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 28 korda
Re: 1.6 alz suitseb
stage 1 20NM
stage 2 40NM
stage 3 90 kraadi
stage 4 90 kraadi
Muidu plokikaane tihendi pakendil peaks ka kirjas olema need andmed, kui kõvasti tuleb keerata ja soovitaks siis juba ka uued plokikaane poldid osta, vähe turvalisem
stage 2 40NM
stage 3 90 kraadi
stage 4 90 kraadi
Lugupidamisega
Risto
Risto
- Tänanud: 95 korda
Re: 1.6 alz suitseb
Uued rõngad panid siis vanade kolbidega samasse plokki tagasi? Anna kindlasti teada kas ja kuidas muutused olid!
Re: 1.6 alz suitseb
panin mootori kokku, sisse said uued kepsusaaled ja uued kolbenshmiti rõngad,uued plokikaane poldid.
vanad ōli rōngad olid kinni ja kulunud.
mootor käib ilusti ühtlaselt ja ei suitse.
