Passat 2,5 tdi veakood
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife »
nimelt probleem selles et sai diagnost tehtud autole ja ainuke viga mis jäi oli
1 Fault Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
autoks siis passat b5,5 2001 2,5 tdi automaat.
oskab keegi aidata et mis teema sellega olla võib, pole ise väga pädev :)
ettetänades
Viimati muutis GTI, 18 Sept 2016, 15:01, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkiri!
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Passat 2,5 tdi veakood
Kas viga tuleb tagasi peale kustutamist? Mis autol viga muidu? Kui sobib paneme teemale veidigi informatiivsema pealkirja?
Viimati muutis GTI, 18 Sept 2016, 15:02, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Juhtpihusti või selle ühendusega kehvasti. Ise lugesid veakoodi?
M.O.T.T
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
tere
veakoodi luges tuttav kes on tegelenud päris kaua sellega, kustutasime algul vead ära ja ainukesena mis jäi ja tagasi tuli oli see sama. Kuidas kontrollida seda juhtpihusti ühendust? Autol ses suhtes viga nagu pole midagi, tõmme on natukene lahja vahel aga võibolla tundub.
ja vabandan et korrektset pealkirja ei pannud :)
Viimati muutis powerlife, 19 Sept 2016, 08:32, muudetud 1 kord kokku.
