97a. 1,9 sdi polo ei käivitu.
Probleem algas võtmete kadumisega. Immo karp tehti ümber, igaks juhuks kuna ikka ei käivitunud, vahetati sisu veel korra ringi. Siis sai teise polo küljest orginaal immo koos võtmega. endiselt mitte midagi. Korraks ka ei käivitu. Arvuti annab TPS-i viga. Nii igaks juhuks tõmbasin pumba magnetklapile otsevoolu peale et välistada sealse elektri osakonna probleeme(klapp teeb klõpsu kui voolu anda). Mis funktsioon sellel magnet klapil on mis ära peidetud pole? auto seisis jaanipäevast saati. Auto juures on mõtted otsa saanud. Hetkel turgatas selline asi pähe et kas tal etteande pump ka on?
Viimati muutis wicked, 18 Sept 2016, 13:07, muudetud 1 kord kokku.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Re: 97a. 1,9 sdi polo ei käivitu.
Kas mootor ringi käib, või ei võta starteritki taha?
Kui magnetklapile voolu anda, kas siis läheb käima?
Keera mõni pihustitoru lahti ja aja mootorit starteriga ringi, kas kütet hakkab lekkima?
mootor käib ringi. klappile otsevooluga ei lähe ka ja survetorudest ei tule midagi käivitades.
