1.9 TDI ei käivitu pärast kütusepaagi tühjaks sõitmist
veics22
- Auto: vw passat 1,9tdi 99a automaat
Tere selline mure siis, et lollusest sõitsin paagi tyhjaks passatil 1,9 tdi 99a automaat 81kw ja nyyd ei käivitu. On kellegil tarka nõu anda mis teha.
Viimati muutis HawkHill, 18 Sept 2016, 08:13, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: probleemi mittekirjeldav pealkiri
aronlatt
- Telefon: 57703395
Re: ei käivitu
Ilmselt torustik tühi lihtsalt. Hea oleks kui saaks ülevalt nt filtri juurest millegagi kütte üles tõmmata. Sellel vist pole paagis pumpa ka.
aronlatt
- Telefon: 57703395
Re: ei käivitu
Väga ilmselt mitte. Torustik ikkagi tühi. Samas pole otseselt proovinud ja vb piisab.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16
- Tänanud: 204 korda
- Tänatud: 74 korda
Re: 1.9 TDI ei käivitu pärast kütusepaagi tühjaks sõitmist
Oleks öelnud, et tõmba käima, aga automaat.
Pane aga kütusefilter täis ja proovi. Mul kõik TDI-d ise käima läinud kui kütt otsa saanud.
veics22
Laen aku täis siis saab proovidaPets115 kirjutas:Oleks öelnud, et tõmba käima, aga automaat.Pane aga kütusefilter täis ja proovi. Mul kõik TDI-d ise käima läinud kui kütt otsa saanud.
aronlatt
- Telefon: 57703395
Kui paagis pump olemas siis tuleks süütega mängida tükk aega (u15korda näiteks) ja peaks hea saama. Aga sellel vist ei ole. 85kw pole ka veel kõigil. 74 ja 96 juba kõigil olemas.
veics22
selline kysimus kas kytusefiltri peal olev 10-ne keeratav polt on õhutuse jaoks ja kas sellest saaks ka kytust filtrisse juurde lisada
veics22
ei ole aitand ykski soovitus, käian aku tyhiaks ja ei midagi
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Proovi paaki kergelt suruõhku lasta (rõhk sõnal kergelt), vaata kas surub kütuse üles.
veics22
GTI kirjutas:Proovi paaki kergelt suruõhku lasta (rõhk sõnal kergelt), vaata kas surub kütuse üles.
siis pean mingi vooliku lahti ka laskma kytusefiltri kyliset v
või piisab kui on see õhutus polt pealt lahti mis filtri peal on
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 199 korda
Filtri peal võta tagasivoolu voolik lahti ja sealtsamast lase õhk sisse.
veics22
selline kysimus, et kas sellest oleks abi kui ma keeran nõks kõikki nelja pihusti toru lahti ja annan syydet kuni sealt tuleb kytustR36 kirjutas:Filtri peal võta tagasivoolu voolik lahti ja sealtsamast lase õhk sisse.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 55 korda
VB peaks aitama. Kunagi bmw sai nii tehtud.veics22 kirjutas:selline kysimus, et kas sellest oleks abi kui ma keeran nõks kõikki nelja pihusti toru lahti ja annan syydet kuni sealt tuleb kytustR36 kirjutas:Filtri peal võta tagasivoolu voolik lahti ja sealtsamast lase õhk sisse.
veics22
Tänud kõigile kes tarka nõu jagasid, masin on töökorras.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
veics22 kirjutas:Tänud kõigile kes tarka nõu jagasid, masin on töökorras.
Ära sa teistele ütle, kuidas käima said.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
Viisakus on see kui antakse ka teada milles probleem et vajadusel keegi sama probleemile lahenduse leiaks.veics22 kirjutas:Tänud kõigile kes tarka nõu jagasid, masin on töökorras.
Et ei hakataks uut teemat tegema.
astrolaab
- Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
Et kütus üles tuleks peab ühe pihusti juurest stutsi lahti keerama ja kogu moos.
Ei tasu diislit tilgatuks sõita. Alati hoida paagis tilgake kütust. Endal kogemused sellise jamaga BMW ja sama aasta VW näol.
