VW Passat B7 Variant tagaluuk näitab laual lahti! Korras!
ramon17
Lugemata postitus Postitas ramon17 »
Tere.
Auto VW Passat 2013 signa hakkas ühtäkki öösel undama ja ei saanud kohe aru milles nüüd siis jama on. Vaatama minnes nägin armatuurilt et luuk lahti kuid katsudes täiesti kinni. Lõksutasin luuki kinni ja lahti kuid tulutult. Tegin siis proovi sõitu ja avastasin kui pidurit vajutan kaob armatuurilt teada ning luuk on kinni, kohe kui pidurit lahti lasta tuleb viga tagasi? Kas tõesti võib kahtlustada mikrolülitit lukus või pigem kuskil lühis?
Viimati muutis ramon17, 16 Okt 2016, 17:04, muudetud 1 kord kokku.
Re: VW Passat B7 Variant tagaluuk näitab laual lahti!
Meenutaks jutkui pigem lühist kuskil luuki minevas juhtmestikus seotuna luugipealse piduritulega :).
ramon17
Viga leitud :) Nimelt tagaluugi kojamehe vee voolik oli katki ning kõik see vesi uhus pistikutesse. Hea meel et midagi hullemat ei juhtunud :thumbup: . Imelik ainult et kaitset kuskilt välja ei visanud.
