1.9 66 Kw TDI turbo
dan19
Telefon: 56834321
Auto: Golf 4 TDi 1.9 66kw
1.9 66 Kw TDI turbo
Lugemata postitus Postitas dan19 »
Kuna turbol lõtkud suured ja viliseb, oleks aeg vahetada. Sellest tekkis ka küsimus, et kas sobivad näiteks passati turbod (66, 81 Kw) omad. Või mõne muu margi. Ning kui ei, kas on raske ümber teha?
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Re: 1.9 66 Kw TDI turbo
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Kui tahad, siis ma võin pakkuda koolirahaks audi 81kw turbot 70€ ning vojageri 2,5tdi turbot 25€.
Kui soovid töötavat asja vähese n***ssiga siis osta ikka sama turbo sama tootekoodiga.
Võid ka hiinast või e-bayst uue sisu tellida.
Samas võid vaadata oma turbot veidi kriitilisema pilguga. kui õli ei söö la pikilõtk puudub, siis sõida, kuni sõita annab.
Tänatud: 60 korda
Passat on pikimootoriga, seega on kõik teistsugune. A3/Bora/Leon/Toledo/Octavia on sulle sobivad. 66kw-sel peaks olema mitut erinevat turbot. ÜKs on selline kus sumpsi osa on kolme poldiga, teine neljaga. Vist oli ka mingi vahe juhtimises.
dan19
Telefon: 56834321
Pikilõtk jube suur, kui geomeetria juhtklapp taga siis sööb isuga õli. u 100 km peale õlivarda max ist min -ini.
Tänud vastuste eest.
66kw isenditel nn wastegate ja VNT turbod mis on kaks eri asja...AGR mootorikoodiga isenditel peaks olema wastegate ja ALH mootoritel on VNT(muutuva geomeetriaga turbo).
dan19
Telefon: 56834321
ALH mootor, ning tõesti geomeetriaga, ning kui geomeetria juhtklapile (solenoid klapp, sama mis egr-il)pistik taha panna ja geomeetria toimetama hakkab siis vilin salongi isegi üle muusika kuulda. Kui klapp lahti , õlikulu olematu ja saab sõita, aga lihtsalt jõu puudus.
Viimati muutis dan19, 10 Okt 2016, 22:46, muudetud 1 kord kokku.
Kui ma nüüd ei eksi, siis 81kw isenditel(AHF ja ASV) sama VNT turbo, mis ALH mootoritel.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Osta endale see
http://www.ebay.com/itm/Garrett-GT1749V ... 1653029960" onclick="window.open(this.href);return false;
Otsides leiab ka odavamaid.
Viimati muutis fomoco, 12 Okt 2016, 07:04, muudetud 1 kord kokku.
dan19
Telefon: 56834321
Läks peale taastatud turbo, kuna külmkojas labad sees käinud. Pikilõtk oli u. 0.5 cm, ja oli ka väike ristilõtk.
