Kui salongis soe õhk puhuma panna siis kõrvalistuja poolt tuleb ainult külma õhku, juhipool toimib ilusti ehk puhub ilusti sooja. Milles võib viga olla?
Olen auto värske omanik ja ei tunne Passati hingelu veel niihästi.
Volkswagen Passat HIGHLINE COMMON RAIL 2.0 100kW (B6) 2009
VW Passat B6 kõrvalistuja pool ei puhu sooja
transistor
- Uustulnuk
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 154 korda
Re: VW Passat B6 kõrvalistuja pool ei puhu sooja
Armatuuri all asuva kliimasüsteemi klapimootor, mis reguleerib kundepoolelt väljapuhutava õhuvoolu temperatuuri, on vigane ja kinni külma asendis. Seda saab diagnostikakaabliga tuvastada.
Viimati muutis siLc, 14 Okt 2016, 08:17, muudetud 1 kord kokku.
Hei, oskad öelda mis Vxxx numbriga veakood see on ning kas seda on võimalik ka ajutiselt käsitsi lahti teha. Sama viga. Pesim ka salongiradika läbi aga ei miskit. Kogu paremale poole puhub jääkülma. Kas sellele klapile pääseb ka armatuuri eemaldamata ligi?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Üsna ebameeldivas asendis saab seda vahetada, kuid tehtav.
Okei, siis saab hakkama. Kui klapp läbi, kas siis klapi küljes olev mootor kutu või annab heal juhul selle kuidagi veel korda teha?
