Vw touran süütelukk
jass84
Auto: vw passat B5
Vw touran süütelukk
Lugemata postitus Postitas jass84 »
Mure järgmine, et vw touranil võtit keerates ei lähe süüde sisse, ei saa võtit keerata? Kas tegu võib olla sellega, et süüteluku põhi katki?
Tänatud: 156 korda
Re: Vw touran süütelukk
Tõde selgub siis kui rooli ja kangid maha võtad ning roolilukule ligi saad. Läbielatud teema.
Tänatud: 203 korda
Ma siiski kipun arvama, et mehhaanika kinni jooksud.
Lahendus vana luku vargapoldid maha puurida ja uus lukk panna. Ümber tõsta süüteluku põhi ja lukusilinder.
Teemaalgataja võiks täpsustada kas süüde ei lähe sisse (võti muidu keerab) või ei saa võtit keerata?
jass84
Auto: vw passat B5
Võti keerab niipalju, et saab rooli lukust lahti, aga süüde sisse ei lähe.
jass84
Auto: vw passat B5
Võtsin täna lahti ja vaatasin et, võti keerab natukene rooli lukust lahti, aga kui rooli liigutada läheb tagasi lukku.
