mure järgmine üks tuli lülitab kaugtulele teine ei lülita.
milles vüib viga olla ?
autol on lähi ja kaugtuled xsenon
mure passat b6 xenon kaugtulega
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Re: mure passat b6 xenon kaugtulega
Võta tuli maha , vaata juhtmestik yke, vajadusel puhastada ja yle joota. võid ka magnet klapile otse voolu anda ja vaadata kas see toimib. Kui ei toimi siis vaja arvatavasti uut tuld.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
sain korda viga oli lihtne lambi sees olid juhtmed puruks selle mahnet lüliti küljest mis seda luuki liigutab
