2002 Passat - vesi autos!
Redeye
Lugemata postitus Postitas Redeye »
Lugesin küll eelnevaid teemasid aga sooviksin veel täpsemat infot.
Vesi tekib juhi ja tagaistujate mattide alla. Aku all olev kanal on juba puhastatud mis ei andnud tulemust.
Kuidas täpselt puhastada neid ukses olevaid kanaleid ja kus nad seal jooksevad? Väidetavalt ei tohiks salongifiltri tihendi kaudu lekkiv vesi nii kaugele välja jõuda
aga vb on see siiski võimalik...
Kas on veel kohti mida kontrollida?
Tänud,
K.
Tänanud: 101 korda
Re: 2002 Passat - vesi autos!
kapoti all olev ajukarbi all olev tihend ja vee nn. kanal.
Tänanud: 51 korda
Ustel on sisemise ja välimise pleki tihend surnud. Enamustel millel lukkusid remontinud olen, on need tihendid läbi. Mina olen teinud kleebitavast aknatihendist uued tihendid kleepides need ukse külge ja peavad (umbes 12-15-l uksel), samas mõnel teisel tegijal jälle pole pidama jäänud, ei oska öelda milles seal viga on olnud.
Viimati muutis J.Aru, 17 Okt 2016, 19:19, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Kontrollimine on imelihtne. Võta survepesur ja hakka aknaid puhtaks pesema. Lased kõvasti ukseakende peale, tee ring autole peale ja siis vaata, kas on voolanud ukse juurest mati peale vett. Kui tihendi äär märg ja sealt vesi põrandal, siis hakka vastavatel ustel sisemise pleki tihendeid vahetama (aknatihend, happevaba silikoon vms; forssist saab ka head kvaliteetkraami nt). Leidsin ka foorumist ühe pildi vahetatud tihendist:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?p=863656#p863656
Kui see vee sissetungi kohta ei avalda, siis ka katuseluugi äravoolu kanalid kipuvad ära ummistuma ja vett salakavalalt sisse laskma (foorumis olen näinud juhendit, kuidas puhastada, kuid praegu pole vist teema).
Eelnevad ei lahenda probleeme ja ikkagi vesi sees. Kapotialuste äravoolukanalite pesu ei anna alati soovitud efekti, kui tihendid pekkis. Mõlemad torud puhtaks teha (nii aku kui pidurivõimendi alt). Kõva ujutamisega tuleb vett pedaalidele, siis võta ajukarp kere küljest lahti ja tihenda selle alune osa ära / pane uus tihend. Kui jõuab kõrvalistuja jalgade ette esmalt vesi, siis tee sama õhufiltri korpuse tihendiga. Viimasest saad aimdu sellelt pildilt:
Viimati muutis silverpik, 17 Okt 2016, 19:33, muudetud 1 kord kokku.
