Tervist, küsiks nõu teilt kui asjatundjatelt.
Masinaks Jetta mk2 90a 1.6td (5k) 44kw
Mure selline et sai kast vahetatud ja kast võetud 1.6td 51kw (5k) pealt ning kast toimetab ilusti kuid spidomeetri otsas olev tigu sai otsa üsna kiiresti, kuigi sain eelmine talve lõpp soetatud tutikas spidotross n.ö tiguga, kui ma ei eksi on see plastik hammasratas seal kasti sees spido trossi otsas(?)
Sai SEK'is käidud ja uuritud et neid tigusi on 2 sorti et ühel on 16 hammast ja teisel on 15 hammast, hetkel mis sees oli on 16 hambaga aga see sai müstiliselt otsa, samuti oli kerge selline vilin/undamine koguaeg kuigi arvasin et see tingitud spidomeetrist et seal asjad kulunud/kuivad, selle mingiaeg võtsin lahti ja määrisin igast jubinad ära ja pärast seda oli vaiksem kuid oli ikka kuulda, et ainuke variant ongi et see heli oli tingitud kastis olevast teost?
Otsa sai see tigu lihtsalt, sõitsin maale 40km, auto seisis 3h, sai korra 5km ots tehtud, siis märkasin et kiirus ei tõuse nii nagu peaks, arvasin et no mingi ajutine kala aga kui tagasi koju 40km sõitma hakkasin siis lõpetas spido absoluutselt kiiruse näitamise v.a kui hoopealt siduri alla vajutasin siis lagi 40km/h näitas ära.
Tellisin mõlemad 15/16 hambaga "tigu" ära aga oskate öelda kumma variandi peaksin ma otsa panema? kas peaks proovima 15 hambaga?
Käigukasti tigu.
Farewell21
- Auto: Passat B5.5
CD-R
- Telefon: 5027277
- Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
- Tänatud: 43 korda
Re: Käigukasti tigu.
Käigukastidel peaülekanded erinevad? See hamba arv peaks peaülekandega koos käima, netis on tabelid olemas kus on ülekande arvud olemas( otsi 020 gear ratios näiteks ja otsi milline tigu sellise peaülekandega olema peab).
Käigukasti koodi leiad kasti alt, siledam osa sidurikoja all.
Farewell21
- Auto: Passat B5.5
CD-R kirjutas:Käigukastidel peaülekanded erinevad? See hamba arv peaks peaülekandega koos käima, netis on tabelid olemas kus on ülekande arvud olemas( otsi 020 gear ratios näiteks ja otsi milline tigu sellise peaülekandega olema peab).
Aitäh, leidsin vastuse sellelt lehelt http://www.a2resource.com/eandt/ratios.html" onclick="window.open(this.href);return false; juhul kui kellegil vaja läheb, seal näitab hammaste arvu ära.
Viimati muutis Farewell21, 18 Okt 2016, 10:22, muudetud 1 kord kokku.
