kummaline rike
aivosihvart
Telefon: 56348885
Auto: passat
kummaline rike
Lugemata postitus Postitas aivosihvart »
Autoks siis passat 92 a 1,9 tdi 55 kw
Starter läks katki,vahetasin uuesti ära,auto söitis käivitus.Järgmine päev auto seisis kallakul,kuna paagis olev filter oli suht s***a täis,ei andnud peale.Yritasin käitada nii tömmates kui starteriga,aga ei miskit kuni aku tyhi.J'rgmine p'ev töin nööri otsas koju,kiskusin paagifiltri lahti puhastasin ära,tömbasime käima,jälle nagu oleks köik korras aga auto käivitamisel imelikult kärises.Järgmine päeva hommikul,ei käivityunud,starter taas katki,starteri pendiksi juures on plastik see katki,juba teine starter,mehed kes aitasid käima tömmata ytlesid et nagu poob kinni.Milles vb asi olla.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Re: kummaline rike
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Filtrit õigel ajal vahetada ei soovinud. Käiasid mootorit, kuni uus starter ka otsad andis.
Viga on dumbuseris.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: kummaline rike
Starter pole tõesti mõeldud pikalt käiamiseks. Kas külge läks tutikas või kasut. starter?
