Autoks siis passat 92 a 1,9 tdi 55 kw
Starter läks katki,vahetasin uuesti ära,auto söitis käivitus.Järgmine päev auto seisis kallakul,kuna paagis olev filter oli suht s***a täis,ei andnud peale.Yritasin käitada nii tömmates kui starteriga,aga ei miskit kuni aku tyhi.J'rgmine p'ev töin nööri otsas koju,kiskusin paagifiltri lahti puhastasin ära,tömbasime käima,jälle nagu oleks köik korras aga auto käivitamisel imelikult kärises.Järgmine päeva hommikul,ei käivityunud,starter taas katki,starteri pendiksi juures on plastik see katki,juba teine starter,mehed kes aitasid käima tömmata ytlesid et nagu poob kinni.Milles vb asi olla.
kummaline rike
aivosihvart
- Uustulnuk
- Telefon: 56348885
- Auto: passat
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Re: kummaline rike
Filtrit õigel ajal vahetada ei soovinud. Käiasid mootorit, kuni uus starter ka otsad andis.
Viga on dumbuseris.
Viga on dumbuseris.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: kummaline rike
Starter pole tõesti mõeldud pikalt käiamiseks. Kas külge läks tutikas või kasut. starter?
