Golf 3 1.9 tdi 66kw käivitamisprobleem / immo / süütelukk
Kselleke97
Lugemata postitus Postitas Kselleke97 »
Tere, mure selline, et eile said kogemata võimu remote ja miinus juhe kokku ning peale seda lülitus raadio välja ning hiljem suri ka auto välja
Juhtmeid veidike uurisin ning raadiost mis remote tuleb seal mingi lisajuhe mis ilmselt jookseb süütelukku, sest võtit liigutades mõjutab kas lükkab raadio sisse või ei
Nii kui starterit panna lükkab raadio tagant ära, auto läheb mingi pooleks sekundiks käima ja sureb välja.
Või äkki immoga mingi jama kui sellel autol üldse on see olemas?
Viimati muutis Kselleke97, 20 Okt 2016, 09:00, muudetud 3 korda kokku.
Re: Golf 3 1.9 tdi 66kw käivitamisprobleem / immo / süütelukk
94a lõpp ja 95a on immo olemas. Kaitsmed on kõik terved ikka? Käivitumine ja kohe väljasuremine viitab jah immo veale. Maki taha pistikusse peaks ka diagnostika ots tulema ja see peaks olema ka immo ajuga seotud. Võimalik et lasid ka seal midagi lühisesse? Aga esimese asjana vaata siiski kaitsmed üle.
Viimati muutis dellu, 21 Okt 2016, 10:13, muudetud 1 kord kokku.
Kselleke97
Kaitsmed olid terved, aga sai to sama päev uus süütelukupõhi toodud ja hakkas tööle
