Golf 3 1993a. 1,6 55kw ei jää tööle külma mootoriga.
Kristo5380
Lugemata postitus Postitas Kristo5380 »
Masinaks Golf 3 1993a. 1,6 55kw. Külma mootoriga sureb peale mõnda aega välja. Kui peaks samal ajal sõitma, siis hakkab nagu pooma mootorit, kuni välja sureb. Ei taha tööle minna, tahab pikka proovimist. Suvel olid mõnikord pöörded 1000-1500 peal kohapeal seistes. Gaasi andes langes tagasi 700 peale.
Kas viga võib olla tühikäigu mootoris? Väljasuremine hakkas toimuma hiljuti seoses välistemperatuuri langemisega.
Tannu19
Auto: Buumer
Re: Golf 3 1993a. 1,6 55kw ei jää tööle külma mootoriga.
Kõige kindlam lasta diagnost teha sõidukile.
Ise võid puhastada ära tühikäigumootori ja karterituulutuse kopsiku. Tagajärgi võib põhjustada igasugused erinevad andurid sealhulgas lambda.
EliteSoldier
Kontrolli lambda pistik ja juhtmed mõlemas suunas visuaalselt üle. Sellel see pistik nii lolli koha peal et saab lombist sõites vett alati kui põhjakaitset pole.
Kristo5380
Senikaua püsib välja suremise oht, kuni mootor külm on.
Lambda koos juhtmede ja pistikudega on vahetatud 2 kuud tagasi koos hammasrihma ja veepumbaga. Just ostsin ka uue tühikäigu mootori.
Ega see ei saa olla põhjuseks, et termostaat ei avane? Salongis tuleb leiget õhku ja temp. üle 70ne ei tõuse.
Tannu19
Auto: Buumer
Sellisel juhul termostaat ei sulgu ja suur ring on avatud. Ei lähe soojaks. Lõpuks peaks ikka soojaks kütma, ega see 1.9D ei ole.
Termostaadi ning mootori väljasuremise vahelist seost küll ei tohiks olla.
Paljud vahetanud pimesi seda tühikäigumootorit. Ei ole kuulnud, et see kunagi reaalselt lahendust on toonud. Diagnostika teha parem kui hakata suvaliselt juppe vahetama.
Tänatud: 202 korda
Minu kunagisel oli sarnane viga. Lahendust ei leidnudki, kuid mäletaks, et viga kolis ühest autost teise kui monopritse ringi tõstsin.
Ise oli kuidagi kahtlus pihustis, mis ei sulgenud korralikult. Pole muidugi seda autot enam aastaid olnud.
1993 väljalase Golf 1,9 td 55 kw.ei nöögi peremeest. Tehke järeldus?
Kristo5380
Sai diagnostika ära tehtud ja veaks tuli gaasiklapi andur. Eks järgmine nädal ostan ära ja siis annan teada, kas oli see viga või mitte.
corpse
Telefon: 53078797
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas corpse »
Mul sama viga, anna teada kas said korda!
