Mirror tilt tagurtades
Golhv
Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 100 korda
Golf mk6 kellade vahelt, MFI või MFD kumb ta ka on, näitab menüüs valikut Mirror tilt, aga tagurpidi käiguga peegel alla end ei keera. Samas funktsioon mis samuti sealt menüüs, et kas regullib vasakuga mõlemat peeglit ja paremat eraldi või siis individuaalselt, see toimib kenasti.
Milles see peegli asi võiks olla?
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Re: Mirror tilt tagurtades
Sa pead allakeeramise mälu salvestama. Tagurpidi käik sisse, peegel R asendisse ja keerad alla. Keerad 0-asendisse keerab üles tagasi.
Golhv
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 100 korda
https://www.youtube.com/watch?v=rrLvBZoUOjs" onclick="window.open(this.href);return false;
ei tule no, liikuma hakates ei muutu ka midagi
Viimati muutis Golhv, 28 Okt 2016, 16:56, muudetud 2 korda kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Ega keegi varem seda lihtsalt aktiveerinud pole, st. Et kas parempoolsel peeglil ikka mälu on sees?
Golhv
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 100 korda
ega ma ei oska öelda, ma mõni päev selle auto omanik olnud, aga minu käes ta end alla keeranud pole, menüüst nägin valikud, linnuke oli, aga alla ei keera, või peaks seal mingisuguse factory reseti tegema? selles kelladevahelises menüüs?
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Tiltiv peegel ikka on küljes? :)
Golhv
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 100 korda
ma eeldan et on, kui menüüs see valik ka olemas on ?! aga ega ma kindel pole, värske sel teemal alles
Golhv
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 100 korda
proovsin korra veel, aga tulemuseta, vaatasin juhendit ka, seal oli kirjas, et see on juhul kui on elektriline iste... el. istet ja istmesoendust pole, aga antud valik jälle menüüs nagu on, see ongi kummaline
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Ei pea olema üldse elektiline iste. Peab olema mäluga parempoolne peegel. Seda saab muidugi kaabliga aktiveerida ka ilma, kuid siis otseloomulikult ei tööta see.
Golhv
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 100 korda
Aga kuidas see siis selgeks teha? Ainuke variant arvuti järgi panna?
Ja see viimane lause, siis enam ei tööta? Mis enam siis ei tööta täpsemalt?
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 522 korda
Selleks, et peegel alla keeraks peab peegli lüliti olema R peale keeratud, teistes asendites ei keera.
Video õpetab ainult nurga seadistamist.
Golhv
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 100 korda
On proovitud igas asendis.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 522 korda
Ju siis eelmise/te omaniku poolt maha sõidetud ja äkki vale peegel installitud.
Golhv
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 100 korda
originaal peegel küljes, võtsin kasutusjuhendi lahti, ja seal kirjas, et see toimib ainult koos el. istmetega, aga julgen kahelda, kas tõesti teen siis selles salvestus protsessis valesti midagi?
Viimati muutis Golhv, 31 Okt 2016, 11:58, muudetud 2 korda kokku.
