Mirror tilt tagurtades
- Golhv
- Auto: Porsche 718
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 103 korda
Golf mk6 kellade vahelt, MFI või MFD kumb ta ka on, näitab menüüs valikut Mirror tilt, aga tagurpidi käiguga peegel alla end ei keera. Samas funktsioon mis samuti sealt menüüs, et kas regullib vasakuga mõlemat peeglit ja paremat eraldi või siis individuaalselt, see toimib kenasti.
Milles see peegli asi võiks olla?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Mirror tilt tagurtades
Sa pead allakeeramise mälu salvestama. Tagurpidi käik sisse, peegel R asendisse ja keerad alla. Keerad 0-asendisse keerab üles tagasi.
- Golhv
- Auto: Porsche 718
- Tänanud: 75 korda
https://www.youtube.com/watch?v=rrLvBZoUOjs" onclick="window.open(this.href);return false;
ei tule no, liikuma hakates ei muutu ka midagi
Viimati muutis Golhv, 28 Okt 2016, 16:56, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 44 korda
Ega keegi varem seda lihtsalt aktiveerinud pole, st. Et kas parempoolsel peeglil ikka mälu on sees?
- Golhv
- Auto: Porsche 718
- Tänanud: 75 korda
ega ma ei oska öelda, ma mõni päev selle auto omanik olnud, aga minu käes ta end alla keeranud pole, menüüst nägin valikud, linnuke oli, aga alla ei keera, või peaks seal mingisuguse factory reseti tegema? selles kelladevahelises menüüs?
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Tiltiv peegel ikka on küljes?
- Golhv
- Auto: Porsche 718
- Tänanud: 75 korda
proovsin korra veel, aga tulemuseta, vaatasin juhendit ka, seal oli kirjas, et see on juhul kui on elektriline iste... el. istet ja istmesoendust pole, aga antud valik jälle menüüs nagu on, see ongi kummaline
- Tänanud: 44 korda
Ei pea olema üldse elektiline iste. Peab olema mäluga parempoolne peegel. Seda saab muidugi kaabliga aktiveerida ka ilma, kuid siis otseloomulikult ei tööta see.
- Golhv
- Auto: Porsche 718
- Tänanud: 75 korda
Aga kuidas see siis selgeks teha? Ainuke variant arvuti järgi panna?
Ja see viimane lause, siis enam ei tööta? Mis enam siis ei tööta täpsemalt?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Selleks, et peegel alla keeraks peab peegli lüliti olema R peale keeratud, teistes asendites ei keera.
Video õpetab ainult nurga seadistamist.
- Tänanud: 58 korda
Ju siis eelmise/te omaniku poolt maha sõidetud ja äkki vale peegel installitud.
- Golhv
- Auto: Porsche 718
- Tänanud: 75 korda
originaal peegel küljes, võtsin kasutusjuhendi lahti, ja seal kirjas, et see toimib ainult koos el. istmetega, aga julgen kahelda, kas tõesti teen siis selles salvestus protsessis valesti midagi?
Viimati muutis Golhv, 31 Okt 2016, 11:58, muudetud 2 korda kokku.
