passat B5 tagumine vasaku tule probleem
Tere. Autoks passat b5 1997 1,8 benisiin. Probleem juhipoolse tagumise tulega. Nimelt tuli vahepeal töötab ja vahepeal mitte. Kodus lahkudes ei tööta ja kui kohale jõuad siis oh imet jälle tööle hakanud. Suunatuli ja pidurdus oma töötab ja vahel oli ka numbri tuledega sama aga nüüd on need tööle jäänud. Milles võib olla probleem.
Viimati muutis Polaruz, 02 Nov 2016, 21:55, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: passat B5 tagumine vasaku tule probleem
Ehk on pirnil hõõgniit katki ning vahpeal põrutuse peale hakkab uuesti põlema? Kui uus pirn muret ei lahenda siis kahtlustaks esimese asjana tuletagust pistikut ja pirni ühendusi (kuigi kui need oksüdeerunud peaks juba pirni vahetamisel silma hakkama).
- Telefon: 5515335
Kas ainult tagumine ei tööta või esimene park samuti?
Ega suuna vilkumise ajal näiteks teised tuled kaasa ei vilgu, hõõgu jne.
Kui tagumine vasak tuli parasjagu ei tööta siis ei tööta ka vasak park tuli. Täna jälle trenni minnes töötas ja tagasi tulles ei töödanud.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Kuidas tööle saad - kas tule pihta koputamine aitab?
- Telefon: 5515335
Kui nii ees kui taga ei tööta, siis võiks pigem viga otsida tuledelülitist või kaitsmepesast.
Koputanud olen ka aga ei ole aidanud. Vaatan lüliti ja kaitsme karbi üle täna ja siis annan teada.
Vb asi oli lülitis nagu pakuti. Võtsin lüliti lahti ja panin tagasi ja proovisin tuld 10 korda põlema ja kustu. Tundub hetkel korras. vaatame kas homme ka töötab
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Võid ka seda proovida, et kui juhipoolsed parktuled ei põle, jätad auto seisma ja lükkad nö vasaku suuna sisse. Sellega saab välistada/ kindlaks teha tuledelüliti või selle pistiku vea.
