Audile 1.9td vahele sobitamine?
subwoof1
Telefon: 56979334
Auto: passat b3 syncro
Lugemata postitus Postitas subwoof1 »
Sai siis 1 sakslane omale soetatud jälle, ja tal jube janune mootor, Tahtsin küsida, et kui hästi sobib näiteks 1.9 td-55kw 2,6 bensuka asemele. Kas käigukast sobib otsa ? Muidu atm kast. Kinnitused sobivad vms? Kõiksugused arvamused ja info oodatud. Masinaks audi a4. 1995 aasta.
Viimati muutis subwoof1, 29 Okt 2016, 17:26, muudetud 1 kord kokku.
Zenki
Auto: Roller
Re: Bensiinika diiseldaine.?
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Ilmselt sellises stiilis vastuseid tuleb veel - Lihtsam on osta endale diisel B5 või siis leida terve auto näol doonor 1.9TDI (66kw/81kw) B5.
1.9TD on paras paadiankur, millel veel meh.pump. Ilmselt sa seda 55kw mootorit atm.kastiga "suhtlema" ei suuda panna. Antud 55kw tehnikat on sul vaja mõne audi pealt, sest volksudel on mootor risti. (Saab "lisaseadmed" ringi tõsta, kuid reaalselt ei ole mõtet seda tegema hakata.)
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
Re: Audile 1.9td vahele sobitamine?
ja kuna bensuka kasti ülekanded on hoopis teised, siis lõppkokkuvõttes pole see disla palju ökom ka. Aga üldiselt jah suht pointless ettevõtmine kui midagi haruldasemat pole, milleks vana A4 ilmselgelt ei ole. Tavaline hall argipäev.
Ei näe probleemi. Audi A4 ljale pane 1,9 Td 55 kw. koos käigukastiga. Elektroonika probleemi ei ole. Suht tuim mootor , aga kütet ka ei taha. Paagiga 1000 km. kindlasti.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Millisel pikimootoriga autol on 1.9 55kw?
ivohi
Tänatud: 6 korda
B4 80.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Vähim millega sõita kannataks oleks 1,9 96kW neid saab pikimootoriga nii volkari kui audi pealt. Nagunii on pusimist omajagu, olgu siis juba selline mootor mis veab autot edasi ka.
Gaasiseadet ei taha? Maksaks veits üle 1k saad kütusele kuluva euri koguse samaks mis diisliga sõites...enamvähem
M.O.T.T
ˇLaur muffigi aru ei saanud . Pilkasid ,või 1,9 Td. 55kw. on elektroonika vaba. Mis vahet on kuidas mootor on aiste vahel.Risti või otse.?
Laur
EI pilka. Elektroonika on selle ratsi puhul kõige pisem probleem. Vahe on selles, et risti mootoril on kolded, mootori käpad, kõik teised.
Viimati muutis Laur, 05 Nov 2016, 11:56, muudetud 2 korda kokku.
M.O.T.T
Siin paneb sepp segast. Nimelt elektroonika kokku panna armatuuriga,anduritega ongi ju probleem. Mehaanilise osa vahetuses vahetad ju detaile. Aja elekter kokku on ju kordades teine teema. Kollektorid j n e on asentavad vs. risti mootor ,otse mootor. 96 kw. diisli pump tahab ka saada sidet ajuga. Millest me räägime? Ehk ei solvuta ,kui ütlen lasteaed oma ütlemises küsija kohta. Küsida võid alati. Aga tekst on selline,et tegemist on arvuti fänniga. Reaalsusest on mehel arusaamine tehniliselt 0.
