Webasto kütusepumba veakood
kass525
Lugemata postitus Postitas kass525 »
Webastoga mingi kala.Annab viga, et küttepump lühises.Kui viga sooja mootoriga ära kustutada ja puldist tööle panna siis töötab ilusti.Külma mootoriga proovib a käima ei lähe ja ainuke viga on pumba viga. Pump uus. On kellelgi sellist anomaaliat olnud?
Viimati muutis J.Aru, 07 Nov 2016, 20:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Re: Webasto
Lugemata postitus Postitas mauh »
arvatavasti pumba aju õhtal, sooja mootori ja ahjuga on yhendused ok kylmaga on yhendused lahti. kusjuures põleti ja pumba viga on põhiline häda kui webasto aju surnud.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
kass525
Re: Webasto kütusepumba veakood
Oska soovitada, kus tallinnas saab aju remontida?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Mis on täpne veakood? Millega loetud? Midagi on teh. tõlgendusel või tõlkes kaduma läinud. Veakoodi laiendis on tihti juba VCDS-il, VAS-il ja Webasto Thermo Test-il erinevus, muudest diagsüsteemidest rääkimata.
kass525 kirjutas:Annab viga, et küttepump lühises.
kass525
01413 vcds 007 short to ground
Võtsin pumba küljest pistiku lahti. Siis näitas 2 viga. Et katkestus ja lühis. Näitab pumba lühist ka siis, kui võtsin ajusse minevasse pistikust pumba klemmi välja. Et juhtmes ei saa asi olla. Aju ikka peetis vist.
Viimati muutis kass525, 09 Nov 2016, 06:52, muudetud 1 kord kokku.
beasty21
Telefon: 55599476
Auto: VW Golf 2
Lugemata postitus Postitas beasty21 »
Tartus saan aidata juhtmooduli remondiga+garantii.
margus000
beasty21 kirjutas:Tartus saan aidata juhtmooduli remondiga+garantii.
ja palju see maksab
beasty21
Telefon: 55599476
Auto: VW Golf 2
Juhtmooduli remont koos ennetavate vigade eemaldamisega ja 6 kuud garantiid 150.-.
