Webasto kütusepumba veakood
Webastoga mingi kala.Annab viga, et küttepump lühises.Kui viga sooja mootoriga ära kustutada ja puldist tööle panna siis töötab ilusti.Külma mootoriga proovib a käima ei lähe ja ainuke viga on pumba viga. Pump uus. On kellelgi sellist anomaaliat olnud?
Viimati muutis J.Aru, 07 Nov 2016, 20:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Re: Webasto
arvatavasti pumba aju õhtal, sooja mootori ja ahjuga on yhendused ok kylmaga on yhendused lahti. kusjuures põleti ja pumba viga on põhiline häda kui webasto aju surnud.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Re: Webasto kütusepumba veakood
Mis on täpne veakood? Millega loetud? Midagi on teh. tõlgendusel või tõlkes kaduma läinud. Veakoodi laiendis on tihti juba VCDS-il, VAS-il ja Webasto Thermo Test-il erinevus, muudest diagsüsteemidest rääkimata.
kass525 kirjutas:Annab viga, et küttepump lühises.
01413 vcds 007 short to ground
Võtsin pumba küljest pistiku lahti. Siis näitas 2 viga. Et katkestus ja lühis. Näitab pumba lühist ka siis, kui võtsin ajusse minevasse pistikust pumba klemmi välja. Et juhtmes ei saa asi olla. Aju ikka peetis vist.
Viimati muutis kass525, 09 Nov 2016, 06:52, muudetud 1 kord kokku.
beasty21
- Uustulnuk
- Telefon: 55599476
- Auto: VW Golf 2
Juhtmooduli remont koos ennetavate vigade eemaldamisega ja 6 kuud garantiid 150.-.
