1,6 74kw käigukast
naaskelvw18
- Uustulnuk
- Telefon: 53773626
- Auto: vw
1,6 74kw käigukast
TERE
mul on 1,6 74kw kägukast. Mul oleks vaja aeglasemaid käike kas keegi oskab soovitada
Golf 3 1997a
Golf 3 1997a
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: 1,6 74kw käigukast
Siit sa küll ei leiatreblek1 kirjutas:Tervist ega juhuslikult 1,6 74kw 98a käigukasti pole ?
Aii kurja tead kus ma võiks leida muidu peale lammutuse?.Vaatasin ja lammaris suht kallid.
Viimati muutis treblek1, 08 Nov 2016, 16:30, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Eitea mul sõber ka just otsib sama kasti.
Selged pildid vahepeal käis mõte läbi et võtta kast maha ja ise ära parandada aga jah
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Üldiselt annavad järgi seal diffri needid. Kui need poltidega asendada peaks edasi kestma küll. Minu kunagi remonditud kas peaks minuteada siiani sõitma.
Tere,endal sama mure käigukasti otsingul,audi a3 1.6 74kw 1997 aasta, peaks vist kõigil sama olema??hetkel olemas 3pakkumist aga eks vaatab edasi.
Aga mis häält hakkab kast tegema kui äraminekul on ? Hetkel sõitma hakkamisel hakkab undama.(müra tekitama)
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 28 korda
Undamine tähendab laagrite töölepingu lõpetamist, ehk siis laagrid läbi või siis on õli piisavalt vähe ja kuivale jäänud (tulemus sama, laagrid läbi). Oled sa üldse õli vahetanud, kontrollinud, et kas sul on üldse seda seal sees. ühel käigukastil on juhus olnud, undas piisavalt kaua ja siis tuli differ värsket õhku hingama.treblek1 kirjutas:Aga mis häält hakkab kast tegema kui äraminekul on ? Hetkel sõitma hakkamisel hakkab undama.(müra tekitama)
Lugupidamisega
Risto
Risto
Käigud muidu toimivad kõik ilusti lähevad sisse jne.Undamine on paremapoole peal ratta tõstsin ülesse ja kontrollisin,teisel pool pole.(Arvatavasti ss laager läbi jah)
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Mismoodi sa kontrollisid? Tõstsid ühe ratta ülesse, panid mootori käima, käigu sisse ja kuulasid? Mõistlik oleks terve auto tõstukil üles tõsta ja kuulata, ühel juhul differ töötab ja teisel juhul ei tööta, saad ilusti laagrite hääli kuulata.treblek1 kirjutas:Käigud muidu toimivad kõik ilusti lähevad sisse jne.Undamine on paremapoole peal ratta tõstsin ülesse ja kontrollisin,teisel pool pole.(Arvatavasti ss laager läbi jah)
Ei käsitsi tõmbasin ratast teine ratas oli maas auto isegi ei töötand.Müra hakkab juba väikeste pöörete peal.
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Tänanud: 28 korda
oled sa kindel et sul hoopis rattalaager õhtal pole? kui sul niimodi teeb, et kindel, et ikka käigukastist tuleb? Kui jah, siis sul hakkab see kohe kohe töölepingut üles ütlema.
Lugupidamisega
Risto
Risto
- Tänanud: 95 korda
Võta pooltelje flantsist mis kasti pool on kinni ja loksuta, vaata kui suur loks seal on. See on diffri laager. Teine asi võib olla differ ise kulunud, see hakkab tööle kui üks ratas maas ja teist keerutad, käik peab sees olema.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Juhul kui on diffri laager sellisel juhul tuleb kast eniveis laiali võtta kuna see laager kõge viimane. Siis soovitan kindlasti ka needid poltide vastu vahetada.
See imelik,et eile õhtul kui sõitsmise lõpetasin polnud veel midagi.Täna hommikul hakkas see jama pihta.
Üks küsimus oleks veel kas 97a kast sobib 98a-le ? Minu teada 98aastast hakkas tootma teistsugust v ma eksin ?
