MK2 16V spidobloki valgustus
penskar
Auto: VW Golf MK1
Lugemata postitus Postitas penskar »
Mul on selline spidoblokk, millel puudub taustavalgustus:
Esiteks. Milline näeb välja sellise spidobloki originaal valgustuse lahendus? Kui kellelgi on pilti või oskad hästi seletada, siis abi on teretulnud.
Teiseks. Kuidas saaks aretada uue taustavalgustuse nii, et see jääks hea välja nägema. Sarnane originaalile.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Re: MK2 16V spidobloki valgustus
Pirnid ikka taga sees kus olema peavad?
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Kui valgutuse "rajad" on hävinenud siis võid sinna samasse pirnidele kuskilt eraldi toite vedada. Näiteks tulede lülitist või spido pistikust.
Viimati muutis Zenki, 10 Nov 2016, 01:08, muudetud 1 kord kokku.
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
penskar
Auto: VW Golf MK1
Pirne taga sees pole ja uue toite vedamisega mul probleeme ei tekiks.
Nüüd küsimus et milliseid pirne sinna taha sisse panna?
Zenki
Auto: Roller
Ilmselt hakkab originaal valgustus sul tööle kui sinna lambid sisse paned.
Käivad sellised, isegi tanklates olid vist olemas.
http://www.images.strictlyvolkswagen.co ... lights.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Kas oli nii et kaks pirni olid üleval ja kolmas all mfa displei taga?
penskar
Auto: VW Golf MK1
Pirne tõesti saab poest aga ilma õigete pesadetta.
Kust peaasid saab. Mul pirnid koos pesadega läinud.
Hetkel täpselt ei tea mitu neid sinna käib
penskar
Auto: VW Golf MK1
tundun et minu spidoblokki on keegi kunagi modifitseerimud. Sellel on mõned olulised jupid puudu.
Ilmselt on seda tehtud sellepärast et muidu pole see armatuuri sisse mahtunud.
Mis oleks hetkel parim lahendus?
100avant
Telefon: 56682276
Siinkohal pean ilmselt juba ette vabandama seda, et mul on ilmselt arusaamisega probleeme.
Esmapilgul ei näe mina küll midagi peale pirnide puudu olevat. Täpsemalt kolm ühesugust "lampi", kaks ülaservast ja üks displei tagant.
Parandus- on jah puudu see valge plastik mis ülaosas pirne hoiab.
Pirnid on plastikust sokliga.
Sellised- http://www.onlinecarparts.co.za/373-1033/373-1033.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Igas normaalses varuosapoes seni saadaval olnud.
Mis mõttes ei mahu sisse? Kuhu seda mahutada vaja on? Seni pole ise küll selle sisse mahutamisega hätta jäänud.
Enda soovitus- sebi kusagilt mõni MK2 armatuur, millel see ülaosa alles ja tõsta vajalikud osad ringi.
Võibolla leiaks selle endagi riiulist kui otsida.
Viimati muutis 100avant, 10 Nov 2016, 18:45, muudetud 1 kord kokku.
penskar
Auto: VW Golf MK1
Ma vaatasin ka seda tagasi pannes, et mahuks küll see plastik sinna veel juurde.
Samas proovisin alumisse pessa pirni sisse aga ei töötanud. Mul kahtlane tunne, et ülemised ka ei tööta, sest sellel pàeval kui ma raadio autole taha ühendasin, siis kadus ka spidobloki kella funktsioon ära. Enam see keskmine ekraan ei näita midagi.
Arvan ise ka et lihtsam uus ja korralik hankida kuskilt.
100avant
Telefon: 56682276
penskar kirjutas: Samas proovisin alumisse pessa pirni sisse aga ei töötanud. Mul kahtlane tunne, et ülemised ka ei tööta, sest sellel pàeval kui ma raadio autole taha ühendasin, siis kadus ka spidobloki kella funktsioon ära. Enam see keskmine ekraan ei näita midagi.
Lülitite taustavalgused toimivad ja on reostaadist reguleeritavad? Kui mitte, siis võib viga ka vigases tulede lülitis olla.
Või on keegi eelmistest omanikest asja kuskilt ära "tuuninud".
Raadio ja see displei on sama kaitsme alt tavaliselt. See ikka terve?
Siin nende spidoploki pistikute ühendusskeem - http://www.a2resource.com/electrical/CE1cluster.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaata üle, kas juhtmesse vool tuleb, enne kui hakkad uusi juppe otsima.
Vaatasin su auto teemasse.
Saan aru, et masin paras hübriid, saatan seda teab, mis seal juhtmestikus veel tehtud on.
penskar
Auto: VW Golf MK1
Lülitite taustavalgus ei toimi, sest lülititel pole pirnegi sees.
Tulede lüliti on uus ja selles viga ei ole.
Mul raadiot sees polnudki üldse seega vedasin vajalikud juhtmed ise sealt kust parasjagu kätte sai.
Muidu tundub juhtmestik korralik olevat. Mingit pornot tehtud ei ole. Jooksevad ilusad terved juhtmed õigete värvidega nagu tehasest ja puha.
