Pihustipesad
Võidumees
Pihustipesad
Lugemata postitus Postitas Võidumees »
Tere.Tegemist siis probleemiga millest siin juttu palju . Panen siia lingi ,on küll vene keeles aga eks aru saab ikka.Siit ka küsimus ,kas Eestis keegi teeb seda .https://www.youtube.com/watch?v=u7XykPIKvTc" onclick="window.open(this.href);return false;
Tairo
Re: Pihustipesad
Lugemata postitus Postitas Tairo »
Mingi aeg tegi seda vähemalt astro moto (videos lahenduseni ei jõudnud aga nemad puurisid mõõtu ja hülsid sisse, vist alumiiniumist aga võin ka pange panna). Kas seda enam ka teevad, ei oska öelda, sest kui õieti mäletan siis ei jäänud asi pidama, st "hõõrus" uuesti pesa ära.
Aga võid sealt uurida, kui nad enam ei tee siis ilmselt annavad teada kus tehakse või kust uut plokikaant saaks.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Pihustipesad
Kui leiad koha siis mul on ka üks kaas millel vajaks need pesad taastamist.
Võidumees
Re: Pihustipesad
Kõik õige et puuritakse pesad suuremaks aga hülsid pannakse terasest.Nende jutu järgi pidid need vastu pidama sama kaua kui uus kaas või isegi kauem ja pidi olema 30 korda odavam kui uus.
varjudeemon
Auto: vw passat b5.5 19tdi 96kw
Re: Pihustipesad
Lugemata postitus Postitas varjudeemon »
see 30 korda odavam jutt on nii ja naa,ütleme 500+ euriga saaks uue ploki. eks ta kindlasti odavam on
Re: Pihustipesad
Kui kulunud need pesad siis on, et enam kasutada ei saa kaant, kas saaks mingit pilti?
Iseenesest need kulumisrandid ei jää tihenditega kohakuti ja ei mängi rolli. Kui ikka väga ära närib seal midagi, siis vast viga pihustite paigaldajas, ei panda sirgelt peale, pole uut polti jne..
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Pihustipesad
Ma võin homme kaane välja otsida ja pildi teha.
See paigaldaja jutt võib ka loomulikult mingites kohated tõsi olla aga hetkel ma ikka ise näppupidi asjas ja seda tehtud koos peamehanniga kordades ja kordades.
varjudeemon
Re: Pihustipesad
kuna ise sama mure ees silmaga nähtav et pihusti parem külg on värv maas aga sõrmega ranti ei ole tunda et oleks kohe meeletult kulund ja samuti kaane sees ka nähtav et on paremal pool kulunud jäljed ja samuti ei olnud sõrmega tunda et oleks meeletu kulumine.. vot ei teagi kas tasub seda tööd ette võtta või ei! eks see mängib rolli mis hinnaga see ära tehakse!!!
Viimati muutis varjudeemon, 21 Nov 2016, 12:37, muudetud 1 kord kokku.
Võidumees
Re: Pihustipesad
Sai siis uuritud astromotost seda asja ja sain sealt vastuseks et nemad enam ei tee seda.Põhjus et osad jäävad pidama ja osad ei jää ja ei saa garantiid anda.Pidi olema erinevate metallide erinev paisumine silindripea ja hülsi vahel.Küsimusele kas Eestis veel keegi sellega tegeleb vastati ei.Uus silindripea maksab 600-800 eur ja kogu töö koos uue nukkvõlliga ja sinna juurde kuuluvaga 1500-2000 eur. Edasi ei teagi mida teha.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Pihustipesad
Leiad kasutatud pea ja lähed sellega edasi pea pea võtma uut.
Mootorid mis on korralikus seisus maksavad 300-400€ ja pea sinna 150-200 ligi
Re: Pihustipesad
See 1500-2000EUR on jah ilmselge liialdus, selliseid korras kasutatud mootoreid vedeleb igal pool. Kui ma ei eksi, siis plokikaas peaks kõigil vanematel PD mootoritel sama olema, olenemata võimsusest, mis iganes auto pealt võib võtta selle.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Pihustipesad
74/85/96/110 on samad kaaned jah.
Ploki osadel on õlituskanalitel kerged vahed sees 85 kw ainult, kuna see oli esimene PD.
