Käsipidur
thunder
Auto: vw passat 1.9tdi
Käsipidur
Lugemata postitus Postitas thunder »
Kust kohast saab vw passat 2000a 1.9tdi 85kw käsipidurit peale keerata? Tegemist ketaspiduritega. On keegi kokkupuutunud sellega? :)
Viimati muutis thunder, 16 Nov 2016, 08:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Käsipidur
Kuskil vist oli ka võimalus trosse pingumale keerata aga arvatavasti ei lahenda see probleemi või jääb lahendus üsna lühikeseks. Tegelikult peaks suporti sisene mehanism ise käsipidurit "peale keerama" käsipiduri kasutamisel. Vahel kipub aga süsteem suporti sees kinni jääma ja ei toimi enam. Siiani olen ise saanud sellise vea lahendatud supordi laiali lammutamise, puhastamise ja remontkomplektiga.
Muidugui kui suporti küljes hoob ilusti algasendisse liigub ja tross ikkagi lõtv on, peaks otsima trosside pingutamise võimalust. :)
Viimati muutis J.Aru, 16 Nov 2016, 08:53, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
varjudeemon
Auto: vw passat b5.5 19tdi 96kw
Re: Käsipidur
Lugemata postitus Postitas varjudeemon »
Lihtsam lahendus oleks piduriklotsid ãra vahetada omal ka lust ja rõõm peale selle.rakist vaja silindrite sisse keeramiseks
