b5.5 1.9tdi 96kw awx hoorattas ja sidur
varjudeemon
- Auto: vw passat b5.5 19tdi 96kw
tere mõni vw passat b5.5 1.9tdi 96kw awx hoorattaga on kokku puutunud? mul 5ne käimar .ma võtsin masinalt mootori maha ja käimari,käimarit maha võttes võtsin ka siduri lahti koos hoorattaga. nii sidur,sidurikorv ja hoorattas on LUK omad. kas originaalis ei ole neil sachi oma peal???? ma oln segaduses
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 195 korda
Re: b5.5 1.9tdi 96kw awx hoorattas ja sidur
Sidur võib ju olla vahetatud?
varjudeemon
auto ls ütleme 300k ja täits võimalik aga ma tahtsin infot,et mis firma komplekt neil ennem peal on tehasest?? kuna mootriga ei ole mul vedanud pean tegema kapp remondi sest vibra peksab isegi isttmepealt maha kui autos istud sellien kammajaa
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Üldiselt 300k pealt on neil kõigil juba sidurikomplekt vahetatud.
varjudeemon
Teema lôppetatud sain 80 euroga korras kasutatud hoorata ja siduri komolekti koos surve laagriga sachi oma
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
Teema küll lukus kuid küsiks ikka et mis viga motol et nii suur vibra sees? Miks just kapremont? Lihtsalt pole oma auto vibrade süüdlast ülesse leidnud!
Viimati muutis JETTAMEES, 20 Nov 2016, 21:55, muudetud 1 kord kokku.
varjudeemon
jettamees selles probleem ongi ,et ei ole leidnud põhjuse olen juba sada asja ära vahetanud no ei leia põhjuse. kuna niikuinii oli plaan vahetada kolvirõngad ja uued klapid, juhtpuksid ja lasta klapipesad üle lõigata-põhjus et ikka tulemus on kestvam kui sooveldamisega!!PS põhjus et surved silindrites 14-15 bari see ka põhjus miks kapp remont . ainuke mida ma ei ole vahetanud on hoorattas selles kogu moos vist ongi! kui juba asusin selleise tööga siis teen ikka nii et saan enda eluaja ära sõidetud ilma pikem mureta. toon siia välja ka mis ma ole vahetanud seoses selle värinaga. uus tandempump kuna andis poole vähem bari kui vaja.pihustid kuna vanad olid suht õhtal.uus nukk,klapitapid,originaal mootori padjad õieti mäletan siis mingi poole oma maksis üle 100 euri.käigukasti padjad. uus geneka rullik,generatori rihmapinguti see amordiga selle eest köhisin juba 140 eurot ja mitte midagi ei olnud tolku. kõik diagnoositud ja värki särki 100 korda oli kontrollitud siis peab 100 prossa süüdlane olema ika hoorattas,see ainuke mida ei ole kontrollinud!!
Viimati muutis varjudeemon, 21 Nov 2016, 12:45, muudetud 1 kord kokku.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
oh jah,tunnen seda valu hinges seda rahhi välja käies! Ma lasin ka uue täiskomplekse siduri autole paigaldada-paremaks läks käiiguvahetus ja sidur ei libise enam kuid värin jäi! Täna ostsin kah uued padjad-ligi 200 kahe eest! Vaatame siis kas muutub midagi! Mul küll otseselt istme pealt minema ei värista kuid paari teise samasuguse autoga võrreldes ikka väriseb rohkem! Auto ostuhinnajagu juba rahhi sisse pannud! Aga võitlus jätkub edasi.....
astrolaab
- Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
- Tänatud: 2 korda
Varjukas kui vana sa oled et terve oma eluaja sellega sõita tahad
varjudeemon
vanust 24 no mingi 5 aastakest oleks hea kui see raipe ära ei koole peale remonti
