Service help
thunder
Auto: vw passat 1.9tdi
Service help
Lugemata postitus Postitas thunder »
Autoks vw passat 2000a 1.9tdi 85kw. Sai suvel tehtud õlivahetus koos õlifiltriga ja service nullitud ja nüüd autot käima pannes on ette tulnud jälle service 3000. Kas uus õli vahetus või annab märku et midagi muud tuleks hooldada ?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Service help
Uus õlivahetus
Nirgid
Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 23 korda
Re: Service help
Lugemata postitus Postitas Nirgid »
oil on õlivahetus,service on täis hooldus
Tervitades Annika ja Mart
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Service help
Kui B5 annab service märguannet siis ta annab siiski ainult 15k hooldust. Mitte midagi muud see kellaplokk anda ei oska.
E: 10,15,30 mis iganes hooldust nii kuidas asi paika pandud on.
Viimati muutis rako, 16 Nov 2016, 22:48, muudetud 1 kord kokku.
Nirgid
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 23 korda
Re: Service help
kaks hooldust on oil ja insp
thunder
Re: Service help
Nirgid kirjutas:kaks hooldust on oil ja insp
Ehk oskad täpsemalt õelda mis se insp tähendab ? :) Ei taju välja :D
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Re: Service help
15 - õlivahetus hooldus
30 - Suurem hooldus, salongifiltrid, õhufiltrid etc....
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Service help
Aga ei näita sulle mida vaja teha on. Kui on väikese ekraaniga ( kella kohapeal ) siis on ainult service isp ja kõik.
E: Olen läbi aegade sõitnud väga paljude B5 ja pole seal service näitamisel vahet mitte midagi.
Viimati muutis rako, 18 Nov 2016, 10:02, muudetud 1 kord kokku.
Nirgid
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 23 korda
Re: Service help
rako kirjutas:Aga ei näita sulle mida vaja teha on. Kui on väikese ekraaniga ( kella kohapeal ) siis on ainult service isp ja kõik.
on ju vahe kas vilgub OIL või vilgub INSP kaks eri asja ju :D
thunder
Re: Service help
Mul lööb aind service km 3000 aind ette. Ja ei teagi mid nüüd hooldad kas filtrid vms või õli vahetus. Kuna pole varem passatit omanud ja olen aind pool aastat sõitnud sellega siis ei jaga veel matsu välja :D seni olen üllatavalt rahul autoga :)
Viimati muutis thunder, 19 Nov 2016, 12:21, muudetud 2 korda kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Service help
Vahet pole kas passat golf või corolla hooldus on ikka hooldus ja hõlmab samu tegevusi.
thunder
Re: Service help
Seda kindlasti. Aga ml ei näita mingit oil või insp. Ainult service km 3000 ja muud midagi. Kuna ma ise pole vahetanud filtreid veel aga õlivahetus sai koos õlifiltriga suve alguses tehtud. Ja nüüf nagu ei saagi aru mida ta tahab täpsemalt et nii näitab.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Service help
See ongi see mida ma siin koguaeg räägin :) Aga näed vaieldakse.
Ühesõnaga soovitan vahetada siin talve eel ka peale õli+filtri ka salongifilter. Õli on sul ikka km järgi mitte seee, et ma alles kevadel vahetasin. Õli vahetus on kõige soodsam kulu autopidamise juures mida tihemini seda teha seda paremini mootor säilib. Aga see on asi mille pealt üldiselt tahetakse "palju" kokku hoida.
thunder
Re: Service help
Hehe nahu ma aru saan siis vahetada nagunii õli ära koos salongi ja õhu filtriga. :)
