Seisupidur
karelkasper
Telefon: 59086464
Auto: Passat B2, B4, B6 ja Sirje
Seisupidur
Lugemata postitus Postitas karelkasper »
Mul on mure 2006 aasta Passatiga. Üks seisupiduri mootor andis saba ning see sai ära vahetatud. Peale seda näitab arvuti nüüd mitut viga ja asi ei tööta.
Arvutiga ei ole võimalik teha Basic Setingut, sest arvuti on veendunud, et seisupidur on peal, kuigi nii see tegelikult ei ole, autoga on võimalik sõita väga edukalt, kuid häirivad erinevad helisignaalid. Nende vastu aitas seisupiduri kaitsmete eemaldamine, kuid tagasi pannes hakkas sama jama jälle. Auto karjus ja vilgutas erinevaid tulukesi armatuuris.
Lugedes internetist selle kohta, olen aru saanud, et see võib olla seisupiduri aju viga. Aidata võib tarkvara uuendamine.
Mis te asjast arvate ja kas keegi saab aidata? Auto asub Keila lähedal ja sõidab kuhu vaja.
Parimat!
KK
Viimati muutis karelkasper, 26 Okt 2016, 19:09, muudetud 2 korda kokku.
karelkasper
Telefon: 59086464
Re: Seisupidur
On teil mingeid mõtteid?
KK
Tänatud: 215 korda
Re: Seisupidur
Ennem ei tasu midagi teha kui käsipiduri aju tarkvara saab uuendatud.
karelkasper
Telefon: 59086464
Re: Seisupidur
R36 kirjutas:Ennem ei tasu midagi teha kui käsipiduri aju tarkvara saab uuendatud.
Kuidas seda tehakse? Kas keegi tarkvara Tallinna pool ka uuendab? Või on vaja esinduse poole pöörduda?
KK
Tänatud: 215 korda
Re: Seisupidur
Ma tean ühte tegelast, kes on võimeline Tallinnas aga ma pole kindel, et ma tema kontakti tohin jagada.
Saadan talle selle teema lingi ja küsin.
karelkasper
Telefon: 59086464
Re: Seisupidur
Väga hea.
KK
raitzzzz
Telefon: viisviiisviisviis7272
Auto: Golf 2, Passat B6
Re: Seisupidur
Lugemata postitus Postitas raitzzzz »
Kas seda viga nupu vajutustega ei anna likvideerida?
Mul tekkisid pärast seisupiduri kesta remonti vead:
02429 - Right Parking Brake Motor (V283) Clamping Force Not Reached
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
Kuna olin unustanud parempoolse pistiku ühendada enne süüdet :x
Kaabel ei aidanud see kord hädast välja, küll aga http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02429" onclick="window.open(this.href);return false;, mis ütles:
When found in VW Passat (3C): Parking Brake, clear Fault Codes with Engine running (to ensure proper Voltage Supply).
Switch Ignition OFF for about 10 Seconds
Start the Engine and keep it running while trying to clear Fault Codes.
Press the Parking Brake Button (E538) in 5 Second Intervals.
Esimese vajutusega ei õnnestunud, aga teise või kolmanda korraga sain hakkama.
Tänatud: 215 korda
Re: Seisupidur
Samamoodi võiks proovida 2 inimesega: Klemm akul maha, süüde sisse, pidur all, nupp peale ja klemm peale.
See aga ei remondi põhjust miks vead tekivad, ehk SW on vigane.
DenZel
Re: Seisupidur
Lugemata postitus Postitas DenZel »
Mul samuti jama, et käsipidur ei lõpeta karjumist ja armatuuris tulukesed põlevad.
Sai esialgu vahetatud nupp välja, lootuses, et viga on kõige väiksem. Paraku see, aga ei aidanud ning sai arvuti taha lükatud.
Näitab, et vool justkui mootoriteni ei jõua. Pistikud pidurit mootorite juures olid üsna oksüdeernud ning need sai puhastatud, kuid midagi ei muutnud. Otse voolu mootoritele peale lastes asi toimis.
Otse kuskilt parkimisaju juurest ei õnnestunud voolu aga lasta. Seega küsimärki all on siiski juhtmestik ja aju ise .
Oskab keegi öelda, mida edasi teha. Kas tuleks siiski uut aju proovida või annab vana softi ka kuidagi üle kirjutada ?
Kuvatud vead :
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 125
Mileage: 246880 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.24
Time: 06:24:17
Freeze Frame:
Voltage: 13.56 V
Count: 86
011 - Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 240
Mileage: 246880 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.24
Time: 12:04:55
Freeze Frame:
Voltage: 12.42 V
Count: 116
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 250432 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.23
Time: 12:05:45
Freeze Frame:
Voltage: 11.39 V
Count: 87
karelkasper
Telefon: 59086464
Re: Seisupidur
Tere jälle!
Minu auto on nüüd murele lahenduse leidnud. R36-e soovitatud mees tegi seisupidri korda. Tarkvarauuendusest ei piisanud. Ajal, mil uus vasakpoolne mootor oma aega ootas ja seisupidur ei töötanud, otsustas parempoolne mootor samuti koostöölepingu lõpetada. Põhjus oli reduktori juurde tekkinud pragu, kust sai liiv ja muu sodi sisse, mis omakorda põhjustas asja kinnijäämise. Aitas puhastamine ja nüüd töötab seesama originaal mootor rõõmsalt edasi.
Tänud kõigile kaasamõtlejatele.
Tänatud: 215 korda
Re: Seisupidur
Minul oli juhus samuti vana ajuga süsteemi ja mittetöötamisega.
Peale uuendust jäi seis samaks. Kuid siis liigutasin mootoreid välisel toimel elektriga ja peale basic settinguid hakkas süsteem tööle.
mariomk
Auto: Skoda Superb 2014a 2.0TDI 125kw
Re: Seisupidur
Lugemata postitus Postitas mariomk »
Juhtus endal ka täna sarnane asi. Eile toimetas veel ilsuti miinus kraadidega. Täna tuled vilguvad ja käseb manuaali lugeda :) Kui Tahan pidureid maha võtta, hakab häält ka tegema. Parempoolne mootor töötab, vasak(juhipoolne) vaikib. Pidurid peal ja ei saa ka kellegi targema juurde kontrolligi viia ja viga ära lasta parandada. Kas kuidagi oleks võimalik need pidurid ka ise maha saada ja siis kuhugile viia?
Veakoodi sain sellise
1 Fault Found
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Reset counter: 220
Mileage: 257824 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:39:33
Freeze Frame
Voltage: 14.29 V
Count: 84
Sai proovitud selle video järgi pidureid maha võtta aga ei teinud midagi
https://www.youtube.com/watch?v=yexIC_wbP9A" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis mariomk, 11 Dets 2016, 22:11, muudetud 2 korda kokku.
mariomk
Re: Seisupidur
Sain täna imekombel piduri nupust maha mõne korra proovimisega. Tellisin mootorid ära ja varsti asi korras.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: Seisupidur
mariomk kirjutas:Sain täna imekombel piduri nupust maha mõne korra proovimisega. Tellisin mootorid ära ja varsti asi korras.
Enamjaolt ongi mootorite probleemid ja peaasi, et õige mootor tellida. Olemas need nii 6 kui 12 nuudilised, sõltuvalt väljalaskest.
