Autoks b7 passat 1.4 tsi EcoFuel bens + CNG 110kw 2011. Viskab veakoodi p0302, teise silindri misfire. Süütepool ja küünlad korras. Vahetasin ära, ikka puterdab. Tagantjärgi tarkus muidugi, et oleks võinud süütepoolid omavahel ära vahetada enne kui uue ostsin, et teada saada, kas selles viga. Aga see selleks. Møller auto mehaanik arvas telefoni teel, et võib olla pihusti. Kas on ka mingi viis kindlaks teha pihusti viga või ainus võimalus ära vahetada ja teada saada kas selles asi??? Arvas, et juhtmetes ei saa asi olla, muidu ilmuks veakood kohe tagasi peale kustutamist. Madalatel pööretel puterdab rohkem. Gaasiga sõites kõik korras.
Tänud,
Alar
P0302 misfire, millega tegu kui küünalad ja süütepool korras
alar86
- Uustulnuk
- Auto: Passat 1.4 TSI EcoFuel (bens+CNG) 110kw
Viimati muutis alar86, 22 Nov 2016, 23:28, muudetud 1 kord kokku.
Re: P0302 misfire, millega tegu kui küünalad ja süütepool korras
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 302/000770" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: Arvuti võimaldab palju enamat, kui ainult veakoode lugeda.
