VW golf4 Klapp klõbiseb
VW golf 4 külmastpeast on nagu klapi klõbin mis soojastpeast kaob ära . Kui tahaks üdratõukuritele ligi pääseda kust ja mida peaks lahti võtma ja kas saab nii lahti võtta et plokikaant ei peaks lahti võtma. Tehke palun puust ja punaselt selgeks kuidas teha sellist ettevõtmist. Mootor on 1,4pensukas ja kahe nukaga
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Re: VW golf4 Klapp klõbiseb
Plokikaant EI pea maha kiskuma,võtma. Tundub,et reageerid natuke üle teatud teemas,hüdro tõukurid. Samas ütlen,et mootor 1,4 on ju plasteliin. Läbisõit 300 tuh on emex.
Tänud arvatavasti on mõistlikum siis emexsi poole seada sammud kuna 300 tuh täis või kasutada varjanti tehasest uut mootorit sebida
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Kas poleks lihtsam tõukurid ära vahetada kui mootor muu poolepealt on korras? Mida pead silmas uue tehase mootori all - tellid Wolfsburgist tuttuue mootori?!Wvgolf4 kirjutas:Tänud arvatavasti on mõistlikum siis emexsi poole seada sammud kuna 300 tuh täis või kasutada varjanti tehasest uut mootorit sebida
- Tänatud: 44 korda
Teema algataja,ära solvu. Sinu auto probleem on sinu ajudes üle paisatud, Hüdrotõukurid saad kätte,kui oled eemaldanud nukk võllid. Rihm ja märgid ? Arvan,et töö on sinujaoks liiga keeruline.
