Webasto veakoodid
- Auto: 2021 VW Tiguan Life 1.5 110kw
- Tänanud: 5 korda
Webasto veakoodid
2008 Passat B6 webasto annab veakoodideks: 01406, 01407 ja 02251. Unlockisin korra (42 kanalisse toksisin 0 asemel 1) ja sain tööle. Paari päeva möödudes on vead tagasi. Unlockides täna sain toimima jälle. Milles võib probleem ja lahendused olla veakoodide 01406 ja 01407 puhul?
Re: Webasto veakoodid
Lahti võtta ja ära puhastada, või põleti ära vahetada. Must on ta ülevalt, seal kus asub temperatuuri andur. Puhastasin, mul aitas. Põleti seinade kraapimine efekti ei anna ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
M.O.T.T
Õhk trassis?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01407" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 5 korda
Webasto kättesaamine ja lahtivõtmine on ooper omaette? Sellesk autol esiots lahti täiesti?Laur kirjutas:Lahti võtta ja ära puhastada, või põleti ära vahetada. Must on ta ülevalt, seal kus asub temperatuuri andur. Puhastasin, mul aitas. Põleti seinade kraapimine efekti ei anna
- Tänanud: 5 korda
Kas see on normaalne kui Auxiliary heater teha VCDS output test ja siis peale Start/Next vajutades tuleb "Requirements for Output Test not met"? Kui pole normaalne, siis mis teha, et seda ei tuleks ja laseks Output Test ära teha.
