Uksed ei avane külmaga Passat B6.
Jann1985
Auto: VW 1.9tdi 96kw b5,5 2001a
Lugemata postitus Postitas Jann1985 »
Äkki oskab keegi nõua anda mida teha.
Mure selline passat b6, kui ilmad soojad siis uksed tulevad väljast avades ilusti lahti. Aga kui ilmad lähevad paar kraadi juba miinusesse, siis võid väljast lingist lahti teha aga uksed ei tule lahti ja link käib kergelt. Vahel on nii et kui ukse saad väljast lahti siis enam ei sulgu, ja salongist pannes uksed korra lukku ja lahti teha siis sulgub uks aga väljast ei saa ikkagi avada. Probleem siis kahe uksega, juhi ja kõrvalistuja omaga et äkki keegi oskab nõu anda mida teha tuleks.
Tänud ette.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: Uksed ei avane külmaga Passat B6.
Jann1985 kirjutas:Äkki oskab keegi nõua anda mida teha.
Tänud ette.
Kõlab sedasi, et ukse sees olev luku mehhanism tolmu ja niiskust täis ja väikse külmaga enam nii kergelt ei liigu
Jann1985
Vahel on nii, et link nii raskelt tuleb lahti et ei julge kõvasti tõmmata. Ja vahel tuleb ilusti lahti ja peale avamist enam ei tööta link, kergelt käib aga uksi ei ava.
tk2xt
Auto: passat b5 1.9td
Lugemata postitus Postitas tk2xt »
mul G3 oli sama probleem, lahenduse sain sellega et määrisin ukse luku liikuvad osad ära wd40-nega
Välimise lingi trossi sisse niiskus saanud ja külmaga hakkab jäätuma. Aitab ainult vahetus, määrimised ja kuivatamised ajutine lahendus.
juhan911
Lugemata postitus Postitas juhan911 »
Kas peab ukse lahti monteerima, et sellele trossile ligi saada, või saab kuidagi teistmoodi ka ?
Huvitav kustkohast seda trossi soetada saaks.
Suured tänud, olen juba paar kuud selle uksega jamas, ükskord suutsin töötava auto ka kinni lukustada juba.
esindustest saadaval ca 13€ tükk, võibolla ka nats vähem
juhan911
Aitäh
Tänatud: 134 korda
Aga sinna trossini lihtsalt ei pääse, seal polster ja sisemine plekk maha vaja võtta
