1.9 77kw. pihustid
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 55 korda
1.9 77kw. pihustid
Tervitused.
Soovitage kust tellida/osta, uued/taastatud pihusteid.
Et oleks ka ok hind. Vaja oleks 4 tk. Nelja hinnaks pakuti nõks üle 2000.-
Autoks vw jetta 2007 1.9 77kw.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Re: 1.9 77kw. pihustid
Lugemata postitus Postitas Corra »
mis vanadel pihustitel viga on ?
Viimati muutis Corra, 12 Dets 2016, 11:34, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 55 korda
Käisid stendis ja läbi omadega.
Need stendid paistavad olevat üpris ranged, kasutatud pihustid tavaliselt kõiki teste ei läbi, kuigi auto on normaalselt toiminud eelnevalt. Kui midagi eriti valesti ei tundu olevat, siis vast edasi sõita lihtsalt.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 55 korda
teet82 kirjutas:Need stendid paistavad olevat üpris ranged, kasutatud pihustid tavaliselt kõiki teste ei läbi, kuigi auto on normaalselt toiminud eelnevalt. Kui midagi eriti valesti ei tundu olevat, siis vast edasi sõita lihtsalt.
Üle 130 km ei taha hästi minna. Ma ise ütlesin omanikule sama et sõida.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Isegi vanakooli pihustid tahavad otste vahetust mingi aja tagant, miks arvate et PD ei vaja.
Lihtsalt jama hinnas. Keegi uurinud Lätist Neringsist ehk?
aronlatt
Telefon: 57703395
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Tartu dieselland ei paku? Touaregi 2.5tdi-le oli taastatud 200 midagi tk
Corra
Mul ka autoküljes olnud pihustid ei läbinud täielikud stendi. Mõnel oli kas tühikäigu kogus liiga väike, mõnel keskmisel pööretel olev kogus liiga suur vms. Vahetasin need stendi läbinud pihustite vastu välja ja tulemus oli see, et mitte midagi ei muutunud. Vanad pihustid seisavad siiani garaaži nurgas. Ehk siis kui näidud totaalselt mööda pole, siis kompenseerivad teised pihustid selle vahe ära.
Põhjus miks pihusteid endal kontrollisin ja stendida lasin, oli see, et sinist viskas käivitades ning aeg ajalt oli probleeme käivitamisega. Hiljem selgus, et asi oli muus.
PD pihusti otste jne. vahetus oli mäletamist mööda ca. 300-400 tükk.
Viimati muutis Corra, 13 Dets 2016, 00:01, muudetud 2 korda kokku.
Corra kirjutas:Mul ka autoküljes olnud pihustid ei läbinud täielikud stendi. Mõnel oli kas tühikäigu kogus liiga väike, mõnel keskmisel pööretel olev kogus liiga suur vms. Vahetasin need stendi läbinud pihustite vastu välja ja tulemus oli see, et mitte midagi ei muutunud. Vanad pihustid seisavad siiani garaaži nurgas. Ehk siis kui näidud totaalselt mööda pole, siis kompenseerivad teised pihustid selle vahe ära.
A milles oli siis?
Corra
Ilmselt ühe silindri klapisääre tihendites. Auto sai muidugi maha müüdud selle probleemiga, sest ise ei viitsinud enam tegeleda. Nii, et ei tea kas oli kindlalt selles asi, aga märgid viitasid sellele.
