Tandempump on kuidagi ABS-iga seotud ?
RaitJy
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas RaitJy »
Keegi oskab seletada kas tandempump on kuidagi oma tööga seotud ABS-i pumbaga. Nimelt kui auto käima panna siis abs ja esp ei põle aga kui liikuma hakata siis umbs 30 peal läheb põlema ja jääbgi kuni uuesti seisma jätta ja käivitada. muidugi tandempump lekib igatipidi.
Autoks muidugi vw golf IV 1.9 85 kw
Re: Tandempump on kuidagi ABS-iga seotud ?
Tandempump,etteande pump töötab mootoriga koos. A B S. töötab piduri süsteemiga. Need on kaks eri asja tehniliselt,olgugi et asuvad sama auto kere küljes.Sinule sattunud kaks viga korraga.
No Tandeb pump ja pidurivõimendi on niipalju seotud küll, et tandempump tekitab pidurile ja üldse mootori tööks vajaliku vaakumi (turbo geomeetria, EGR, suretus). Aga kas see nüüd ka ABS/ESP viga tekitab on küll natuke küsitav, enda ühel ostetud autol oli mitu vaakumtoru puruks ja isegi turbot ei võtnud taha, aga ühtegi piduri viga küll polnud. Ei ole mõtet ennustada, pane parem kaabel taha ja saad teada mis reaalne põhjus on. Tallinnas saan kaabeldamisega aidata.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tandempuba lekkimine ei saa seda kuidagi tekitada. Tandemi tihendeid on golfil ülilihtne vahetada. Ligipääsetavus on ideaalne võrreldes passatiga. Minu meelest oli 3 poldiga kinni ja sinna annab kahte sorti tihendeid kas plekist või kummist rõngastihend mille hind jääb alla 10€
Tõenäoliselt ei toimeta sul mõni abs andur mul oli just passatiga juhus, et ostsin uue anduri panin külge kõik oleks nagu hea aga kiirust ei loe. Pole jõudnud süveneda kas on anduri enda viga või on abs võru vigane.
Aga ikka rusikareegel on see, et kõikide vigade korral kõigepealt diagnostika ja siis alles edasi vaadata.
