Vw passat tosool kaob.
Mksm112
Lugemata postitus Postitas Mksm112 »
Tervist. Passatil (2004 1.9 TDI 96kw) kaob tosool kuhugi. Mingit leket einäe. Ja salongi sooja ei puhu ,ainult sellist leiget/külma, temp. on normis . Millest tuleks pihta hakata?
Viimati muutis Mksm112, 17 Dets 2016, 22:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 183 korda
Re: Vw passat tosool kaob.
Leiget puhub vast selletõttu et jahutusvedeliku tase on lekke tõttu madal, õhk ahju radiaks sees. Esmalt pead lekke üles leidma, vaata esimese asjana plokikaane küljes olevad plastist flantsid üle, nende lekked võiks lausa tüüpvigade alla lugeda. Variant on ka muidugi plokikaane tihendi viga.
Mksm112
kusjuures kadu on meeletu. kallasin paisupaagi täis tegin sellise kuni 10 km tiiru ja paisupaak oli kuiv.
Tänatud: 183 korda
Mksm112 kirjutas:kusjuures kadu on meeletu. kallasin paisupaagi täis tegin sellise kuni 10 km tiiru ja paisupaak oli kuiv.
Siis peab kuskilt silmaga nähtav leke ikka olema.
Mksm112
leke on leitud, laseb läbi flantsi ja ploki vahel olev tihend . palju see remont võiks maksma minna, ligipääs sinna on üsna halb tundub
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Tööriistad kätte ja 30 minutiga ka maja ees tehtud. Kui juba flantsi maha võtad, siis vaata ega seal pragusid sees ei ole. Ja kui maha saamiseks pead temp andurid jms ka ära võtma – vaheta ka need tihendid ära.
Aga kui ise ei soovi teha: flantsi tihend paar euri, sinna juurde max tund tööraha töökojas (25-40 euri) ja tosool mis tuleb asendada (sõltuvalt töökojast 5 euri liiter).
aronlatt
Telefon: 57703395
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Soovitaks selle flantsi juba välja vahetada. Kipuvad kõveraks minema jms. Pole eriti kallis tk. Odavamad u6€
Tänatud: 183 korda
aronlatt kirjutas:Soovitaks selle flantsi juba välja vahetada. Kipuvad kõveraks minema jms. Pole eriti kallis tk. Odavamad u6€
Odavamaid ei soovitaks, mõni on juba uuena kahtlaselt kõver ja materjal on neil sama kahtlane tundmatu plastisegu. Kuna ei maksa palju siis võiks panna originaali.
varjudeemon
Auto: vw passat b5.5 19tdi 96kw
Lugemata postitus Postitas varjudeemon »
5 eur liiter jahutusvedelik on ikka kirves hind.ma hiljiti vajetasin jahutisvedeliku. erimelis sain mannoli oma valmis 10l segu tavahind phm 20 eur. Sain 13 euriga tänu firma soodukale
